offener Luftfilterdeckel
Verfasst: 22.10.06 - 22:32
von Nidro
ich brauche eure Hilfe!
ich will meinen Luftfilter an meiner SMR 570 löchern
wie mache ich das am besten und wie ist das mit der Gaze oder kennt ihr einen Shop wo man so einen offenen Luftfilterdeckel erwerben kann.
mfg Nidro
Re: offener Luftfilterdeckel
Verfasst: 22.10.06 - 23:26
von mco
Hallo Nino
An deinem orginalen Luftfilterkastendekel, sind auf der Innenseite schon die Markierungen um die Löcher zu bohren.
Am besten nimmst du den Deckel mit in den Baumarkt und suchst dir einen Lochbohrer in der seben Größe raus.
Zuhause dann von innen langsam ohne Druck alle fünf Löcher bohren und die Außenkanten mit einen Skalpell o. Dremel entgraten.
Wenn die Löcher gebohrt und entgratet sind, schneidest du dir aus einen Edelstahlgeflecht o. Gaze die passenden Stücke und klebst sie mit der Heißklebepistole von innen ein.
Fertig ist der Racingdeckel.
Gruß Uli
Verfasst: 23.10.06 - 00:24
von Nidro
Hi Uli!
Danke für deine schnelle Antwort!
Ich warte schon sehnsüchtig auf dein Paket!
Gruß nino :D
Verfasst: 23.10.06 - 10:40
von mco
Paket ist schon gepackt ! ;) ;)
Gruß Uli
