komische geräusch
Verfasst: 23.10.06 - 15:15
von bifi
hallo an alle.ich hab da mal ne frage und zwar wenn ich mit eingelegtem gang einen berg runter rolle ohne gas zu geben höre ich son komisches geräusch. das hört sich an als wenn ich den kolben höre wie er arbeitet sprich hoch und runter geht und dabei klopft... ganz komisch und wenn ich am pohlrad drehe klackt es ein wenig... vieleicht kennt das ja einer von euch und kann mir sagen was es sein könnte. es ist eine 250 wrc und hat auch kein leistungsverlust glaube ich das ist die erste die ich fahre und die zieht mir in jedem gang die arme lang... danke schon mal im vorraus... mfg bifi
Re: komische geräusch
Verfasst: 23.10.06 - 16:01
von Huskybrenner
Ich würde sofort mal den Zylinder runter machen.
Ist ja nicht sooo viel Arbeit.
Verfasst: 25.10.06 - 01:18
von Hardy
Hallo,das hört sich an als wenn das Pleul auf der Kurbelwelle etwas Spiel hat.Guck mal bei ausgebautem Zylinder nach ob der Kolben sich hoch und runter bewegen lässt(nur ein zwei milimeter)KW muss still bleiben!!!Dann musst du dein Pleullager tauschen(bzw ein neues pleul einbauen!!!).Aber eine Verndiagnose ist immer schwer.
Viele Grüße aus dem Harz-Hardy
Verfasst: 25.10.06 - 01:26
von sespri
Würd ich auch sagen, hört sich nach Beschreibung an wie Kolbenkippen oder Lagerspiel.
Auf alle Fälle nachsehen, bevor es gröber kracht.
Sespri
Verfasst: 29.10.06 - 16:08
von bifi
huhu habe mal den zylinder abgebaut... also der kolben hat riefen und das pleul lager ist auch ausgenudelt... hat das schon mal jemand gehabt hat wer ne ahnung wie teuer so ein pleullager ist und wie mann es wechselt... und wie teuer es ist den zylinder scleifen zu lassen mit neuem kolben... mfg
Verfasst: 29.10.06 - 19:33
von Huskybrenner
Ziemlich teuer.
Zylinder machen gut über 200 Euro und Pleuel ist auch deutlich über 150. Je nach Hersteller/Händler
Verfasst: 29.10.06 - 19:47
von bifi
:orespekt ist da dewr kolben auch schon dabei
Verfasst: 29.10.06 - 21:48
von Huskybrenner
Nein !
Der für die 360er kostet bei Wössner so um die 180 Euro.
Scheißteuer das ganze Zeugs.
Verfasst: 30.10.06 - 00:05
von Hardy
Also ich hab es dieses Jahr bei meine 610TE gemacht und es hat gekostet
Motordichtsatz: 65,78
Pleulsatz : 159,00
Pleul/Kurbelwellen montage: 69,00
Wösner Kolben Kompl.: 153,44
Simmerringsatz: 32,00
Zylinder beschichten: 205,00
KW-Lager: 30,00
Steuerkette(die hast du bei ner 2Takter nicht): 40,00
+ 16%Märchensteuer
Du siehst es ist sehr-sehr teuer gewesen. Alles andere Aus-und Einbau hab ich selber gemacht. Also ich glaube wenn du nicht selber schrauben kannst ist die Maschiene wirtschaftlicher Totalschaden. Hört sich hart an- ist aber so!!!
Ansonsten versuch es-du kannt dein Bike schön dabei kennen lernen.
Viel spaß beim schrauben wünsch ich Dir.
Viele Grüße aus dem Harz--Hardy
Verfasst: 30.10.06 - 07:44
von bifi
oha das ist teuer na ja mal sehen was ich mache schrauben tue ich selber gott sei dank... trotzdem erstmal dank an alle und auch schöne grüße aus dem harz ::)
