mikuni tmx 38
Verfasst: 07.11.06 - 19:29
von emti
moinsen...
nennt mir mal kurz einer die vergaserabstimmung fürn tmx 38 auf ner 125er wr?
hd is etwa 350-370
und ld?
clip glaube ganz oben ne?
juti...dann macht mal meldung  ;D
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 07.11.06 - 20:34
von Millencolin
Bei der HD solltest du dich ca. um ne 400er rum ansiedeln!
60er oder 65er Nebendüse und Clip in der Mitte ;)
Bin mir aber nicht 100% sicher  ;)
Edit: Hast du jetzt ne WR?  :o
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 07.11.06 - 23:32
von emti
nein...um gottes willen ! nie wieder 125er !
ist nur für nen kumpel...
und bei ner wre?
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 07.11.06 - 23:47
von Millencolin
Kannst das gleiche Setup als Richtwert drinlassen! ;)
In nem anderen Forum schreibt einer, er fährt seiner WR (offen) mit ner 400er und ein anderer seiner WRE schon mit ner 420er und ner Sportauspuffanlage...
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 07.11.06 - 23:49
von emti
gut also keine verwertbaren werte...
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 08.11.06 - 16:54
von Raceface
Ich setz noch einen drauf.
380er HD, Clip auf 4 (von oben),Luftdüse etwa 1 3/4 Umdr. raus.....und morgen vieleicht auch schon wieder anders ::)
Ich denk du hast den Durchblick-da sollteste wissen das man das so nicht sagen kann-auch nicht als Richtwert.
Selbst von werk aus wird ne WR/CR mit ner Tüte Düsen ausgeliefert.
KLeiner Tip: schau doch einfach mal in die BA. Da steht alles haarklein drin ;)
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 08.11.06 - 17:09
von Bole_B.
Ich kenne die Bedüsung meiner WR erst gar nicht,
da das Möp mit dem Setup vom Vorbesitzer so gut
abgeht. (Never change a running System)  ;)
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 08.11.06 - 19:01
von Millencolin
Jo dann sag ich halt nix mehr...  ::) :P
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 09.11.06 - 15:40
von emti
in der bedeinugsanleitung steht nix da es dafür gar keine gibt.
und ich brauchte ja nur nährungsweise richtwerte. dass die net 100% passen weiß ich selber. aber ist doch besser so als wenn cih von 200-700 ersmal sämtlich hd's gekauft hätte oder?
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 09.11.06 - 16:10
von Raceface
jo...da haste natürlich recht.
Allerdings gibts natürlich ne BA. Du hast nur keine-das ist was anderes ;)
EGAL...versuchs mal mit ner 350er HD. Da liegste gut in der Mitte.Sollte damit schonmal laufen und dann haste ja ne Richtung je nachdem ob sie zu fett oder zu mager läuft.
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 09.11.06 - 19:35
von huskyrider46
hab bei meiner wr mit doma anlage nun ne 420er hd drin mit 65er ld glaube ich. nadelclip hängt auf der 2. position von unten.
als ich se gekauft habe, war ne 410er hd drin und nadelclip in der mitte... war für die jetzige jahreszeit aber leicht zu mager.
meine wre lief im sommer mit ner 420er hd und nadelclip auf der 2. position von unten. ld war auch 65er meine ich. zum winter hab ich ne 440er hd reingedreht und lief damit auch wieder gut. Das ganze wurd mit ner Hgs birne gefahren.
Mein CR damals hatte sogar ne 520er HD drin, wobei an der garnix mehr serie war. Tuningzylinder, VHM Kopf, Dep Anlage. Der Gasschieber war mein ich aber auch net mehr original. Man, wie ich dieses Moped vermisse ;D
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 09.11.06 - 22:20
von emti
aber es gibt keine wre mit mikuni tmx 38! also gibts dafür keine BA  :P  ;D
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 09.11.06 - 23:12
von Millencolin
Aber es gibt WRs mit 38er Mikuni und MIT BA!  ::) :P
Das kannst als Grundsetup für die WRE nehmen!  ;)
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 10.11.06 - 10:31
von emti
naja aber zwischen wr und wre ist ja wieder nen unterschied. also hab ich recht :P
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 10.11.06 - 15:15
von Millencolin
Nö! Du kannst ja das Grundsetup nehmen von der WR! Denn mit 38er Vergaser in der WRE besteht nicht mehr ein soo großer Unterschied vom Motor her wenn du verstehst was ich mein...  :P
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 10.11.06 - 15:29
von Raceface
EBEN :P (auf recht besteh ;))
Der Motor von ner WR hat halt ne mechanische AS.
Ansonsten ist alles ziemlich gleich.
ABER....ich hatte mich vertan (Asche über mein Haupt) 350er Düse ist natürlich völliger quatsch!!!
Weis jetzt auch nicht wie ich darauf gekommen bin :-[
Wäre viel zu mager. Um die 400 passt schon.Den Rest musste halt ausprobieren.
Wie gesagt fahr ich meine mit ner 380er (im Sommer). Ist nix für lange vollgasfahrten oder beim Heizen im gelände-da lieber höher gehen,ZUR SICHERHEIT (Schei.  auf 1-2PS) ;)
Re: mikuni tmx 38
Verfasst: 11.11.06 - 15:42
von emti
na wie gesagt interessiert mich nicht so wirklich...ist ja nicht mehr mein problem!  ::)
Verfasst: 27.04.07 - 19:39
von cas can
moin moin...
meine frage:
ist es nicht sinnvoller,einen 35er mikuni tm(x) vergaser an die sm zu baun?
vorteile:-oilanschluß
-mehr druck untenrum
nachteile:-3mm weniger vergaserinendurchmesser als ein 38er...
aber das macht den kohl nun auch nicht fett! ;-)
wäre meiner meinung nach besser als ein 38er!
was meint ihr?
nastrovje
Verfasst: 27.04.07 - 20:32
von eXaByte
ja klar is bequemer mit nem 35er...
aber 38er bringt mehr leistung...
Verfasst: 27.04.07 - 20:38
von cas can
eXaByte hat geschrieben:ja klar is bequemer mit nem 35er...
n aja das kann man so nicht sagen!
obenrum ja!...klar haste recht!
aber untenrum müsste der 35er viel besser gehen!
naja ich werd mich mal umschauen!
vllt hol ich mir doch nen 38er...
