Unterschied TE / TC
Verfasst: 10.11.06 - 18:46
von Heiner
Hallo Forum  ;D
hatte bis gestern gedacht das ich mir eine TE610 ersteigert hatte. Nachdem ich allerdings keinen Bremslichtschalter hinten habe und beim Freundlichen mal nachgefragt habe warum das so ist hat der mir erklärt das es wahrscheinlich eine umgebaute TC ist.
Nun würde mich mal interssieren was der Unterschied ist?! Ich weiß bereits das die TC
- ein 19er Hinterrad
- keinen Bremslichtschalter hinten
- und keine Elektrik
hatte. Gabs noch weitere Unterschiede?
mfg Heiner
Re: Unterschied TE / TC
Verfasst: 10.11.06 - 19:14
von te_driver
hi
also te von husqvarna das sind die enduro modelle
und tc das sind die vollcross modelle also ohne straßenzulassung!
es gibt da eine eselsbrücke pass auf
TE=TOP ENDURO
TC=TOP CROSSER
das würde ich dazu sagen
Verfasst: 10.11.06 - 19:59
von Huskybrenner
TC hat 4 Gänge und eine Beschleunigerpumpe im Vergaser.
Außerdem einen höheren Sitz und eine scharfe Nockenwelle.
Und sie hatten keinen Doppelauspuff.
Hatte mal eine TC 99 mit Zulassung, 6-Ganggetriebe und 18 Zoll hinten.
Die heißeste Viertaktschüssel, die ich jemals hatte.
Und ich Rind hab sie verkauft.  >:(
Verfasst: 11.11.06 - 19:19
von MX-Steve
Servus!
Also erstmal:"Vollcross" gibts nicht, ist ein Unwort >:( und wohl ganz ganz schwer aus dem Sprachgebrauch der Leute rauszubringen.
Wenn du eine reine TC ohne Zubehör gekauft hast und du damit evtl. mal legal auf d. Straße/Enduroveranstaltung willst, haste viel Arbeit mitersteigert:
Große Lima, Lampenkrimsbims, Blinkrelais, Spannungswandler, deine Bremslichtschalter, Enduroendtopf und nen Brief vom Zupin nachrüsten.
Wennst Glück hast, kriegstes bei nem guten Händler ohne Umbau d. Nockenwelle u. d. Getriebes eingetragen.
Wir haben in unserer Gegend einige Umbauten laufen, die motorisch wie die TC"optimiert" sind.  ;D
Allerdings wird dich das 4 Gang-Getriebe auf d. Straße und beim Endurofahren nerven.
Steve
Verfasst: 11.11.06 - 19:27
von Heiner
Also meine hab ich fertig Straßenzugelassen gekauft. Dachte ja zuerst es sei ne TE. Hab auch mehr wie 4 Gänge. Dann werd ich wohl auch keine scharfe Nocke mehr haben. Also ist der Motor dann im Endeffekt genau der gleiche wie der TE-Motor?!
mfg Heiner
Verfasst: 11.11.06 - 20:26
von raffe.ac
hallo heiner !!
hattest du nochmal auf das problem kickstarterwelle geschaut hatte jetzt auch ein bild von meiner neuen welle eingestellt und es funktioniert  :)
gruß ralf
Verfasst: 11.11.06 - 20:31
von Heiner
Ja habs mir angeschaut Ralf. Hab meine Welle jetzt auch noch leicht nach links verstellt. Lässt sich super kicken!
mfg Heiner
Verfasst: 14.11.06 - 01:19
von raffe.ac
hallo !!
also die tc hat immer original eine beschleunigerpumpe
und die te original immer nicht ??? RICHTIG???
kann man äußerlich am vergaser die beschleunigerpumpe erkennen oder wie stellt man das am einfachsten fest = ob beschleunigerpumpe ja oder nein???? ???
bringt die pumpe merkliche vorteile und kann man einfach wenn keine b-pumpe vorhanden auf mit umrüsten ???
vielen dank staubige grüße ralf
Verfasst: 14.11.06 - 12:58
von Huskybrenner
Das Gehäuse des Vergasers ist gleich.
Erkennst es, wenn Du Gas gibst und ein Strahl Sprit aus dem Vergaser rausspritzt.
Dadurch soll beim Gasaufreißen der Motor spontaner ansprechen.
Funktioniert eigentlich schon, aber ohne geht auch hervorragend.
Ich glaube, die kann man einfach nachrüsten.
Die Mechanik für die Betätigung ist vorhanden.
Aber eigentlich lohnt es nicht.
Verfasst: 14.11.06 - 13:10
von Lexion_450
[quote]Servus!
Natürlich gibts ne Vollcross guck doch mal hier:
http://cgi.ebay.de/Husqvarna-CR-250-HAM ... dZViewItem
Verfasst: 14.11.06 - 15:51
von ulf
hallo !!
Der obere Pfeil zeigt das Gehäuse, hinter dem die Membran der Beschleunigerpumpe sitzt. Wenn das fehlt, ist keine Pumpe drin. Der unter Pfeil zeit die Einspritzdüse, wo beim gasaufreißen der Sprit eingespritzt wird.
Gruß Ulf
Verfasst: 14.11.06 - 22:04
von raffe.ac
hallo !!
wenn ich das richtig verstanden habe kann man =jeden= vergaser nachrüsten mit der beschleunigerpumpe da die mechanik/vorrüstung bereits in jedem vergaser schlummert man muß sie halt nur wecken !!!????????
oder was ist die vorrausetzung dafür ???
staubige grüße ralf
Verfasst: 14.11.06 - 22:57
von ulf
Zumindest mein freundlicher Huski-Händler hat mir auch schon Vergaser gezeigt, da hätte man erst mit der Fräßmaschine dran gemußt, um die Pumpe dran zu bauen. Das war schlicht nicht offen. Auch das Loch von der Seite, wo man die Einspritzdüse rein steckt war da noch vergossen.
Die Einstellerei muß auch ein rechtes Gefummel sein.
Gruß Ulf
Verfasst: 15.11.06 - 00:48
von raffe.ac
o.k
heißt entweder der vergaser hat so eine b-pumpe bereits original dann ist es kein problem den vergaser anzubringen oder aber finger weg von der technik.
ach ja ich suche noch einen vergaserflansch das gummiding zwischen vergaser und zylinder.
wenn einer einen zuviel hat der noch o.k. ist und den gegen € los werden will. bitte melden DANKE
steinige grüße ralf
