ölverbrauch te
Verfasst: 16.11.06 - 11:53
von Fili
tach!
meine hübsche hat wohl ganz schönen durst was öl betrifft. wieviel ist denn für ne te baujahr 92 noch als normal zu bezeichnen? ??? und was ist erfahrungsgemäss am ehesten der Grund für einen gesteigerten verbrauch?
wär schön mal erfahrungswerte zu hören...
p.s.: nicht schimpfen und auf die suche verweisen, suche funktioniert bei mir mit dem öööööö wie ööööl net!? ???
Re: ölverbrauch te
Verfasst: 16.11.06 - 12:07
von pat
eventuell verschliessene kolbenringe?wieviel km hast denn drauf?wurde der motor schon mal geöffnet?wieviel öl verbraucht sie denn?grüße
Re: ölverbrauch te
Verfasst: 16.11.06 - 15:23
von Huskybrenner
Können nur Kolbenringe oder Schaftdichtungen sein.
Sind halt Verschleißteile.
Bei dem geringen Ölinhalt sollte man da schon vorsichtig sein.
Re: ölverbrauch te
Verfasst: 16.11.06 - 20:19
von huskyFO
wenn der Kolben schon so rumeiert is auch schnell mal das Pleul im A.
Re: ölverbrauch te
Verfasst: 17.11.06 - 12:43
von Fili
tja, so ganz genau kann ich das leider net sagen, wieviel sie verbraucht. weil der tacho, naja, der geht halt grad net so... genau wie ich noch probleme mit dem licht habe... :-[ aber ich arbeite dran! ;D
wenn es ein viertel liter öl auf 1000km wären, wär das noch im rahmen?? werd mir angewöhnen immer vor dem fahren nachzuschauen.
ja, mir wurde nahegelegt den kolben im frühjahr mal auszutauschen, jetzt weiss ich dann ja auch, warum... ::) nach aussen ist der motor soweit dicht, bis auf so nen bisschen rumgeschmiere, nicht weiter tragisch.
ob der motor schon mal offen war weiss ich net, gehe aber mal stark davon aus! genausowenig weiss ich, wieviel er insgesamt gelaufen ist. offiziell nur 3tausend irgendwas. aber ohne tacho is das eben so ne sache!
schönen gruss
Re: ölverbrauch te
Verfasst: 17.11.06 - 15:23
von huskyFO
nen viertel Liter 1.000 km is wirklich normal bzw. sehr gut
Re: ölverbrauch te
Verfasst: 18.11.06 - 13:34
von Huskyschrauber
ISt doch gut. Ich frag mich nur wie du das nachvollziehen willst. Bei mir leibt kein Öl 1000 km drin, nach 500 km fliegts raus.
Re: ölverbrauch te
Verfasst: 18.11.06 - 14:56
von Fili
indem ich´s hochrechne?? ???
musste eben nach 200 kilometern "schon" öl nachfüllen, dass bin ich einfach von meiner sv650, welche ich sonst fahre nicht gewohnt. darum hab ich mal lieber nachgefragt.
aber wenn ihr sagt, das is völlig in ordnung, dann bin ich beruhigt... :D
