Husky 510smr Newbie
Verfasst: 23.11.06 - 20:45
von 510smr
Wollte mal kurz hallo sagen...
Habe mir ne 510smr Jg.05 gekauft,ist leider kastriert und nun für den Winter eingemottet und will sie nun für den Frühling ein bisschen aufrüsten(Optisch+Leistung)...gibt es eine Page wo man diverse Husky-Sachen bekommt oder was könnt ihr mir so empfehlen?
Re: Husky 510smr Newbie
Verfasst: 23.11.06 - 20:49
von stolli
www.kk-racing.de
auf der seite steht nich sooviel aber ruf an und red mal mit dem tim, der kann dir da weiter helfen.
Verfasst: 24.11.06 - 00:12
von HuskyChris
Hallöchen
Optisch: vielleicht ne farbige Kette, eloxierte Felgen, 06er Lampenmaske (musst mal bei größeren Shops kuckn - da kriegt man sowas)
Leistungsmäßig: also erstmal Drossel raus, ne Akra, Ventile genau einstellen lassen... kommt eigentlich immer auf den Geldbeutel an... kannst sicher auch ma ZyliKopf bearbeiten lassen... ach es gibt ne menge möglichkeiten...
Verfasst: 24.11.06 - 11:25
von DeanSMR
und das führt zu welcher Verbesserung? (bezogen auf Leistung) ??
Verfasst: 24.11.06 - 11:37
von kawafahrer
dennis jetzt denk doch mal nach nur korrekt eingestellte ventile tragen dazu bei eine füllungsgrad von annähernd 80% zu erreichen nur wenn die ventile sauber arbeiten sind die errechneten stömungsgeschwindigkeiten beim gaswechsel optimal da wäre jetzt noch interessant wenn man einen variablen ventilhub verwirklichen könnte damit wäre in jeder drehzahl der optimale füllungsgrad erreichbar natürlich nur in verbindung eines schaltsaugrohrs na lust das zu berechnen ???
gruß andy ;D
Verfasst: 24.11.06 - 12:05
von DeanSMR
Er nun wieder.... ;)
Gut, richtig was du sagst, aber:
Ventile haben nicht ohne Grund eine gewisse Toleranz in welche sie eingestellt werden müssen. (Das was du beschrieben hast) Das gehört aber zur Basis eines erfolgreichen Tunings, daß erstmal mein Serienmopped gescheit eingestellt ist!
Ich kauf mir ja auch keinen Motor ohne Kolben, welcher 0 PS leistet und mach dann einen rein und hab somit (bei ner SMR510 05 z.B.) 58 PS durch meine Tuningmaßnahme erreicht! ;D ;)
So und von Steuerzeiten, haben wir nicht gesprochen! (wozu auch der variable Ventilhub gehört)
Es wurde "Ventile einstellen" angegeben, was gemeinhin im hier gepflegten jugendlichen Sprachgebrauch als "Ventielspiel einstellen" bekannt ist, was in dieser Form nicht als leistungssteigerndes Tuning betitelt werden kann!
Ich biete aber jetzt den beteiligeten noch das Schlupfloch, das unter "Ventile einstellen" alle möglichen Einstellarbeiten am Zylinderkopf gemeint waren! Wenn ja, habt ihr Glück gehabt und ich bin der dumme, weil ichs falsch verstanden hab!
Aber eure Stolz wird euch verbieten von diesem Passus Gebrauch zu machen! ;) ;) ;)
So aber um mal zum Thema zurückzukommen und um den armen Fragesteller nicht gleich unnötig mit unser „Kompetenz“ zu überfrachten:
Bei den Doppelnockern ist der Verbau einer anderen Auspuffanlage mit entsprechender Vergasereinstellung das, was man relativ kostengünstig optimieren kann um noch ein paar PS zu holen.
Alles weitere bewegt sich auf hohem Niveau des klassischen Tunings, wie bewegte Teile wuchten, Kanäle optimieren, Steuerzeiten ändern, Gewichtserleichterungen usw. Dazu brauch man einen Prüfstand und weitere Gerätschaften was Geld kostet. Ausserdem wäre das keine modellspezifische Tuningmaßnahme, denn das geht mit jedem Motor! Jedoch bei einem ab Werk schon sehr ausgereiztem Konzept wie dem der Doppelnocker Huskies mit nur kleinen Erfolgen. Aus dem Motor holt man keine zusätzlichen 20 PS. (Und ich weiß, dass mir hier sicher wieder widersprochen wird... ;))
Gruß Dean
Apropos berechnen: Warum nicht, bin ja schließlich "Berechner" ;)
Verfasst: 24.11.06 - 13:42
von SmoothOperator
DU? ;D ;D
Verfasst: 24.11.06 - 13:59
von DeanSMR
Ja, ICH! 8)
Bin zwar Crash und passiver Sicherheitsberechner aber so ein bischen Strömungssimulation, macht man doch im Vorbeigehen! :P ;D ;) ;) ;)
Verfasst: 24.11.06 - 14:04
von SmoothOperator
Soso, also explizite Dynamik....auch nicht langweilig. Aber die Krönung ist zweifellos die Fluid-Struktur-Interaktion ;D ;D
Verfasst: 24.11.06 - 14:29
von DeanSMR
Ich hab von CFD keinen Blassen! :-[
Vielleicht kannst du mir mal ein paar bunte Bildchen und Filmchen zeigen! ;)
Ich zeig dir dann auch bunte Filmchen wie man teure Sportwagen gegen die Wand fährt! ;D
Verfasst: 24.11.06 - 15:19
von 510smr
Ich sehe schon hier wird keine Frage und kein Problem unbeantwortet gelassen...danke hier schon mal für die sehr detailierten Antworten!
Zu der Drosselung...Ich hab sie ja nicht zum Spass gedrosselt sondern weil ich dies von Rechtswegen her muss...rausnehmen ist ja bekanntlich ein Problem wenn man einen Unfall baut...hab jedoch gehört dass man sie "verkleinern" kann und so Leistung heraus holt, sie aber immernoch "gedrosselt" ist...was meint ihr dazu?
Verfasst: 24.11.06 - 16:15
von DeanSMR
Wenn du erst den Stufenführerschein gemacht hast, darfst du ja nur max 25kW und max 0,16 kW/kg fahren.
Wie das technisch am Mopped umgesetzt (Schieberanschlag, Einlaßöffnung kleiner oder dergleichen)ist, ist völlig Latte!
Soll heißen, wenn du mit der Karre Mist baust und jemand kommt auf die Idee (was dann wahrscheinlich ist) die Leistung zu überprüfen (durch Messung) und diese ist ausserhalb der Toleranz zu hoch, siehts dumm aus.
Also muß man sich entscheiden zwischen Drossel drin, legal und mit gutem Gewissen oder Drossel raus und Scheiß-auf-dieMenschheit Einstellung!
Ein Zwischending macht keinen Sinn
Gruß Dean
Verfasst: 26.11.06 - 20:43
von 510smr
Ja ich schau mir sie mal mit meinem Kolleg in der Werkstatt an...mal sehen...
Noch ne kleine Frage...Die Husky hat ja kein Zündschloss...ich habe mir gedacht ich besorg mir n Bremsscheibenschloss und mach irgendwo einen kleinen Schalter rein damit sie nicht jeder gleich anlassen kann...Hat da wer ne bessere Lösung oder einfach gleich n Zündschloss rein?
Verfasst: 27.11.06 - 15:13
von Lexion_450
Bestimmte Leute bauen Zündschlösser ein, ich hatte nen Schalter,
bei der 06 hab ich gar nichts mehr
Verfasst: 27.11.06 - 21:37
von 510smr
N zündschloss macht mich nicht gerade an...werde irgendwo einen kleinen Schalter platzieren...
Verfasst: 28.11.06 - 13:31
von Lexion_450
Ich hatte das Massekabel mit nem Hauptschalter unterbrochen. Der Schalter hatte ganz unauffällig hinter die Seitenverkleidung gepasst.
War zwar in den Augen mancher Leute ne Dirty Solution ging aber einwandfrei
http://www.husqvarna-forum.de/YaBB.cgi? ... 4;start=15
