zündkerze ????
Verfasst: 30.11.06 - 22:06
von raffe.ac
hallo !!
welche zündkerze fahrt ihr in euere 610 te offene leistung bj. 93
danke ralf
Re: zündkerze ????
Verfasst: 30.11.06 - 22:11
von Clubfreak
Bevor jetz wieder alle "SUCHE!!!" schreien:
Ich fahr seit Anbeginn der Zeiten NGK CR9E. Hat mir mein Händler damals so empfohlen, und hat bis jetzt noch nie Probleme gemacht.
Im Handbuch etc. steht wohl CR7E...
Re: zündkerze ????
Verfasst: 30.11.06 - 22:27
von raffe.ac
das bedeutet diese ist wärmer oder kälter ???
gruß ralf
Re: zündkerze ????
Verfasst: 30.11.06 - 23:40
von Clubfreak
Soweit ich weiss werden die Kerzen mit steigender Wärmewertzahl -> wärmer (bzw. halten mehr Wärme aus)!
Quasi wird die 9er wärmer als die 7er! Da hab ich aber nur rudimentäre Kenntnisse drüber...
Profistimmen?
Re: zündkerze ????
Verfasst: 30.11.06 - 23:56
von raffe.ac
das heißt mit der (wärmeren ) kerze hast du keine probleme mit starten egal ob heiß oder kalter motor ??
was für ein moped hascht du denn ???
gruß ralf
Re: zündkerze ????
Verfasst: 01.12.06 - 11:07
von pat
hab in meiner ner iridiumkerze drin,passt perfekt.grüße
Re: zündkerze ????
Verfasst: 01.12.06 - 13:34
von Clubfreak
Erst ne 410, jetzt ne 570 (zumindest der Motor).
Und schon immer die 9er Kerze.
Re: zündkerze ????
Verfasst: 01.12.06 - 14:02
von Huskybrenner
Will ja nicht groß klugkotzen, aber es ist umgekehrt bei dem Wärmewert.
Eine 6er Kerze wird sehr heiß während eine 9er Kerze kühler bleibt, also mehr Hitze aushält.
Die 9er wird vielleicht aber nicht warm genug um freizubrennen.
Man sieht es, wenn man die Kerzen nebeneinander hält.
Die 9er ist ziemlich dick vom Material um die Elektrode rum.
Diese Werte beziehen sich aber auf NGK Kerzen.
Bosch hat andere Bezeichnungen.
Bezüglich des Startverhaltens sollte der Wäremewert nix ausmachen.
Ein zu kleiner Wärmewert kann die Kerze zum glühen bringen, was eine zu frühe Zündung des Gemisches bewirkt und ein Loch im Kolben zur Folge haben kann.
Re: zündkerze ????
Verfasst: 11.12.06 - 18:15
von Repsol69
Tach zusammen.
Bei NGK ist eine 7er wärmer als ne 9er.
Im Winter fährt man wärmere Kerzen, weil die angesaugte Luft kälter ist.
Der Wärmewert ist SEHR wichtig für ein gutes Startverhalten.
Re: zündkerze ????
Verfasst: 11.12.06 - 19:39
von ulf
Hallo
Hier noch ein link auf die Info-Seite von NGK
http://www.ngk.de/Waermewert_und_-kennzahl.381.0.html
Was aber der Wärmewert einer Zündkerze mit dem Startverhalten zu tun haben soll, ist mir aber auch nicht ganz klar.
Gruß Ulf
