was ist das genau   ???
Verfasst: 30.11.06 - 23:54
von raffe.ac
hallo
was ist genau ein nologykabel ???
muß wohl was mit dem kabel an dem zündkerzenstecker zutun haben.
ist wohl nicht stand der serie 610 te bj. 93 ???? oder ???
gruß ralf
Re: was ist das genau   ???
Verfasst: 01.12.06 - 10:04
von Lexion_450
Wo hast du das her? Aus der gut übertesetzten Betriebsanleitung, oder gibt es mal wieder Splitfire Werbung?
Verfasst: 01.12.06 - 11:06
von pat
schmeiß den mist blos raus,hatte ich vom vorbesitzer auch drin,is völliger mist und der dello springt dadurch immer vom flansch.grüße
Verfasst: 01.12.06 - 12:09
von raffe.ac
ja das problem habe ich ja !!!! aber wie erkenne ich
ob ich dieses nology tralala drin habe wie sieht das ding aus oder steht es auf dem teil sogar drauf???
geht es hier um das zündkabel ???
danke ralf
Verfasst: 01.12.06 - 12:18
von pat
ja is ein zündkabel,welches zum kerzenstecker und spuhle geht,stand bei mr auch drauf.es erzeugt nichts anderes wie eine frühzündung.werf es raus,kauf nen neuen kerzenstecker und ne iridiumkerze,muss sehen was ich für eine habe und du hast keine probs mehr.grüße
Verfasst: 01.12.06 - 13:24
von raffe.ac
ja das wäre super die genauen daten von dem kerzenstecker dem zündkabel und der kerze
vielen vielen dank ralf
Verfasst: 10.12.06 - 00:14
von raffe.ac
danke  für die antwort
gruß ralf :-[
Verfasst: 10.12.06 - 00:48
von kawafahrer
erzeugt frühzündung?? das wär ja ne tolle entwicklung wenn der funke schon an der kerze ist bevor die spule den zündbefehl erhalten hat  :o
Verfasst: 10.12.06 - 22:57
von Huskyschrauber
erzeugt frühzündung?? das wär ja ne tolle entwicklung wenn der funke schon an der kerze ist bevor die spule den zündbefehl erhalten hat  Shocked
ISt das bei dir nicht so? Also ich bin auch immer schon besoffen bevor ich den Alk intus hab :)
Aber mal im ernst: Eine Frühzündung durch ein Kabel zu erzeugen wär ja mal was. Da würden sich einige Wissenschaftler bestimmt gern damit auseinandersetzen.
Verfasst: 19.12.06 - 10:24
von poifei
Hallo!
Hatte so ein Kabel mal bei meiner EX-KTM verbaut.
Da die KTM's ja nicht so schnell anspringen. Das was dieses Kabel meines erachtens brachte, war ein besseres Startverhalten und eine bessere Gasanname. Mehr PS fehlanzeige, weniger Verbauch hatte ich auch nicht.
Der Erzeuger dieses Produkts wirbt mit mehr PS, weniger Verbrauch, besseres Ansprechverhalten.
der Aufbau des Kabels ist so ähnlich wie ein Kondensator. Er saugt sich voll und gibt eine kurze höhere Spannung aus->Heisserer Funken somit bessere Zündung des Benzin-Luftgemischs.
MfG. Toni
Verfasst: 19.12.06 - 10:49
von Schwiizer
Hallo!
Das könnte man auch 3mal günstiger mit einer heisseren Zündkerze lösen.
