Welche Kettenlänge bei 15/52?
Verfasst: 10.12.06 - 21:01
von frankk5
ich denke mal, die originale Kette wird ein wenig zu kurz sein  8)  Was mache ich da? Neue Kette? Aber welche Länge? Reicht da eine Standard 118 Glieder Kette?
Danke für die Tipps   ;D
Frank
Re: Welche Kettenlänge bei 15/52?
Verfasst: 11.12.06 - 01:31
von HuskyChris
Also mit ner 120er kommst du gut - vielleicht noch n Glied abflexen... hab ne 118er und 13/50 - musste erst zwei volle Glieder entfernen damit sie passte = eine Erfahrung mehr in Sachen Übersetzung.
Verfasst: 11.12.06 - 17:43
von Repsol69
Alter du fährst 13/50 ??? ???
Krass.... dumme Frage: Wie schnell fährt das Teil noch?
Verfasst: 12.12.06 - 22:32
von Steve
Ich fahre
13/54 ;D
Verfasst: 13.12.06 - 01:12
von HuskyChris
also ich bitte dich Repsol... das is ne 125er... ich fahr noch 110-115 je nach Gemütszustand des Motors...
nächstes Jahr wird dann mit etwa 14/46 gefahren (510er)...
Verfasst: 13.12.06 - 13:02
von DeanSMR
Chris, mit der Übersetzung läuft die 510er auch nur 110-115!  ;)
Gruß Dean
Verfasst: 13.12.06 - 16:09
von Repsol69
Heftig,
hab bis jetzt noch die 16-44 drauf, hab ne 15-48 bestellt und dachte das wäre verdammt kurz.........  :-[
Naja, wir ihr meint. Aber 130-140 soll sie noch laufen.
Verfasst: 13.12.06 - 17:26
von HuskyChris
glaub ich dir auf keinen fall dean... sorry... :-*
Naja da haste dir fast die gleiche Übersetzung bestellt die du schon drinhast ;)
Kurz ist wenn du vorne n möglichst kleines drin hast und hinten ein möglichst großes...
Verfasst: 13.12.06 - 20:33
von Simi
Hat er doch!? Von 16/44 auf 15/48  ;)
Verfasst: 13.12.06 - 20:38
von DeanSMR
Chris, hab erstmal das Mopped und fahr mal das besagte.
Aber Glauben versetzt bekanntlich Berge, ich weiß....
P.S.:
@all
Desweiteren sollte man die Sekundärübersetzungen zwischen verschiedenen Maschinen nicht vergleichen, daß macht 0,0 Sinn!
Die Primärübersetzung und die des Getriebes kommt ja noch hinzu!
Verfasst: 13.12.06 - 21:02
von kawafahrer
außerdem dreht sich die glockenwelle bei nem 4 takter doppelt so schnell wie bei nem 2 takter pro peng  ;) gruß andy
Verfasst: 13.12.06 - 23:41
von Lexion_450
Nabend zusammen ich habe jetzt 15/46 drauf und kriege das kotzen.
Der Storch rennt bei vertretbarer Motordrehzahl noch 140. Die gänge 1- 3 kann ich ausbauen.
Das ist kein Fahren- 13/42 oder 13/44 ist ok
Verfasst: 13.12.06 - 23:58
von Clubfreak
Also, so schlimm kanns nich sein. Immerhin is meine selige 410 mit 13/50 ganz oben ganz hinten noch knappe 140 gerannt!
Verfasst: 14.12.06 - 00:17
von HuskyChris
ja aber ich mein 110 sind übertrieben oder? also n bisschem her werdens schon sein oder? wieso hattest du eigentlich ma solche Übersetzung drin? - is die nich n bisschen sehr kurz für die 510er?
Verfasst: 14.12.06 - 11:51
von DeanSMR
Lexion, 13/42 und 13/44 sind beide wesentlich kürzer als 15/46  ??? ???
Man Teile die große Zahl (Kettenrad) durch die Kleine (Ritzel) und je größer dieses Ergebnis, desto kürzer ist die Sekundärübersetzung.........
Gruß Dean
Verfasst: 14.12.06 - 12:13
von Eberhard
Ich werd euch süddeutsche nie verstehen.
Während andere Leute die Welt retten scheißt ihr den ganzen tag klug...
Ich denke, die Süddeutschen können einfach nur rechnen  ;D ;D.
 Eberhard  3.06 < 3.23 < 3.38
Verfasst: 15.12.06 - 12:10
von Lexion_450
Rate mal wo ich war als ich das geschrieben habe! Im badischen Barockstädtschen Bruchsal.
Die Luft allein da macht dumm.
Verfasst: 15.12.06 - 14:37
von DeanSMR
Es sei dir verziehen!, kann dem nur zustimmen, ist ja schließlich badische Luft!
;D ;D ;D ;D :-X :-X :-X
