kein Zündfunken bei TE 410 Bj94
Verfasst: 13.12.06 - 23:51
von Simon
Mein Problem: kein Zündfunke, auch nicht nach Austausch der Zündspule!!!
Als ich das letzte mal gefahren bin, ging kurz vor meiner Hofeinfahr das Licht aus und als ich in die Garage fuhr und das Gas wegnahm, ging sie aus und nie wieder an!
Hab gelesen, dass das der Spannungsregler sein könnte?! Kann dann dadurch auch die Steuereinheit/Blackbox kaputt gegangen sein?
Sie hat keine Batterie und Sicherungen find ich au net!
Simon Scholz
Re: kein Zündfunken bei TE 410 Bj94
Verfasst: 14.12.06 - 00:07
von kawafahrer
polrad magnete checken
Verfasst: 14.12.06 - 00:17
von Huskybrenner
Das dürfte hier jedem klar sein.
Guck mal rechts neben dem Lenkkopf den Kabelbaum nach. Direkt an dem dicken Stecker.
Da ist oft ein Kabelbruch, der bei mir mal das selbe ausgelöst hat.
Dort wird das Kabel immer geknickt beim Lenken.
Mußt aber die dicke Isolierung abmachen und die einzelnen Kabel freilegen.
Verfasst: 14.12.06 - 09:18
von Simon
kabel und Magnete sind gecheckt! Kabel sind ganz und Magnete sitzen richtig!
Vielen Dank trotzdem für euere Antworten!
Verfasst: 14.12.06 - 10:08
von kawafahrer
dann würd ich mal testen ob aus der lima irgendwas an strom kommt ich glaube bin mir aber nicht sicher und kann im moment nicht nachschauen weil 850 km vom moped entfernt es müßte das gelbe kabel sein das am spannungsregler ankommt gruß andy
