klebefolie
Verfasst: 20.12.06 - 01:02
von te_driver
hallo
wießt ihr wo ich klebefolie herbekomme um die plastiks zu bekleben wäre dankbar um links oder tipps
danke
Re: klebefolie
Verfasst: 20.12.06 - 03:20
von williMeier
plaste schützen? wieso, weshalb, warum ???
wenns denn sein muß, dann hilft http://cms.3m.com/cms/DE/de/0-12/kikRuF ... mage.jhtml vlt weiter
Re: klebefolie
Verfasst: 20.12.06 - 12:29
von hasemanm
Die Frage ist welche Klebefolie bzw. Muster o.ä Du nutzen möchtest..
Mom. bin drauf und drann auch meine Plastics mit soner schönen dicken "Carbonlook"- Folie zu bekleben, denn für ältere Modellreihen gibts z.B. nix in schwarz..und orjinal find ich langweilig...
Such mal bei ebay danach, dort hast Du ne Menge Auswahl.
Mario
Re: klebefolie
Verfasst: 20.12.06 - 20:11
von te_driver
hallo
das muss überhaupt keinen look haben!
es sollte bloß blaue und gelbe folie sein!
die muss wetterfest sein und gut kleben!
Re: klebefolie
Verfasst: 20.12.06 - 20:16
von Schwiizer
hallo
Habe in meinem Bad Klebefolie aus der Papeterie auf die Plättchen geklebt, hält super und in der Dusche herrschen Bedingungen, die du draussen nicht vorfindest. 1m2 sollte so ca. 5€ kosten und gibts in allen Farben. Werde auch meine TE-Teile so einfärben.
Gruss Roland
Re: klebefolie
Verfasst: 20.12.06 - 20:32
von te_driver
hi
wo gibt es denn solche folie!
wollte meine te in den blau gelb look bringen!
Re: klebefolie
Verfasst: 20.12.06 - 23:18
von Beediegonzales
Tach,die Folie bekommste in jedem Baumarkt,und ja,sie klebt wie Teufel und du kannst auch mitm Kärcher drüber....... ;D
Re: klebefolie
Verfasst: 20.12.06 - 23:35
von te-treiber
Hab mir meine bei einem Werbegrafikdrucker geholt. Hab ihm gesagt, wie groß die stücke sein müssen, dann hat er mir einfach paar "Reste" geschenkt.
Re: klebefolie
Verfasst: 21.12.06 - 12:50
von Schwiizer
Hab mir gestern auch noch welche gekauft, wie schon vorangekündigt.
Hab 3 Euro für 1m x 49 cm bezahlt, also fast gratis ;-)
Ist wirklich die schönere Variante als das Lackieren, weil man sich keine Sorge wegen Farbabplatzern machen muss.
Ps: noch ein Tipp zum Aufkleben: Folien auf der Klebeseite mit Seifenwasser einreiben, so kann man die Folie noch 1000mal verschieben bis sie haftet (Blasenbildung)
Gruss Roland
Re: klebefolie
Verfasst: 21.12.06 - 13:32
von Steve
Richtig.
Wenn du sie mit Seifenwasser eingesprüht hast(nicht zu nass) und ohne Falten auf das Plastik gelegt hast,ziehst es gerade.
Nun nimmst du einen Gegenstand,womit du das Seifenwasser(das sich unter der Folie befindet) nach außen drücken kannst.
z.B
Ein Handtuch.
Achtung
Immer von innen nach außen.
Wenn du dies gemacht hast,nimmst du einen Föhn und erhitzt die Folie ein bisschen,und drückst sie an.
Dann hält sie wirklich gut,und Falten sind auch nicht vorhanden. ;)
Mfg
Steve
Re: klebefolie
Verfasst: 21.12.06 - 14:49
von 610etreiber
hallo,
mich interessiert das mit der folie auch sehr, koennt ihr mir vielleicht sagen welchen namen die folie hat oder von welchem hersteller sie ist?
vielen Dank
Stephan
Re: klebefolie
Verfasst: 21.12.06 - 15:07
von Schwiizer
Hallo Stephen
Die Folien sind von der Marke HAWE und habe sie bei der Papeterie Markwalder gekauft. http://www.markwalder.com
Gibs ab dem Laufmeter, hab 3 Meter gekauft, 49 cm Breite. Sollten auch in anderen Papeterien verfügbar sein. Online gibt es sie leider nur im Format A4. Mehrere Farben sind verfügbar, matt oder glanz.
Verfasst: 01.09.10 - 14:11
von Two-stroker
dazu muss ich mich jetzt auch mal infomieren :D
Also ich kann mir nicht vorstellen, das ich die Tankverkleidung z.b. faltenfrei und in einem stück beklebt kekomme sodas man nichts mehr in irgendwelchen ecken und ritzen was von dem plastig sieht....
die is ja recht rund und unförmig
Wenn doch, WIE?
Verfasst: 01.09.10 - 18:35
von Lexa
Ganz aus einem Stück hab ich das auch nicht hinbekommen.
Habe bei starken Verformungen gestückelt. Hält aber auch und aus 3m Entfernung nicht zu sehen.
Verfasst: 01.09.10 - 18:50
von Two-stroker
naja, stückeln is auch Sch****. Bei der Autovollverklebung gehts ja auch irgentwie.......
Verfasst: 01.09.10 - 20:53
von fat toni
twostroker: ist deine lackiert? meine sieht genau so aus. kann es sein das du sie verkauft hast. gut bis auf ein paar kleinigkeiten. das verkleben ist ne reine übungsache hab da mal zugucken dürfen die kleben sogar die spiegel ab. ist enorm was da alles geht. trau mir wetten das die das auch verkleben können
Verfasst: 01.09.10 - 21:54
von Two-stroker
Ja, is lack. hält gut und sieht aus wie vom lackierer, hab se so gekauft.
Das ich die verkauft hab? da deine ja genau so aussieht, müsstest du die ja von mir haben, das wüsstest du dann aber ;-) . ne, fahr sie noch. die wird ab Oktober verkauft weil dann der umstieg auf die 360er erfolgt ;-)
Verfasst: 02.09.10 - 09:18
von fat toni
achso ja meine is ne 250er die grün ist die 360 is im ori zustand. der lack hält bei mir überhaupt nicht. hab das letzte mal dank den reifen bj. 2000 bzw. dank mir nen überschlag hingelegt. vordere schutzblech ist gebrochen und der lack ist runtergegeangen wie sonst nichts. richtig große lackstücke. jetzt weis ich nicht wie ich das runterbekommen soll von der verkleidung. weil n paar lackstücke immernoch ziehmlich krass halten.
