KLAPPERN???
Verfasst: 02.01.07 - 20:26
von Power-Cow
Hallo ich hab da mal ne frage meine Husky hat schon immer ein wenig geklappert oder gerasselt, ich konnte nie herausfinden woran dasliegt.Jetzt hab ich eine neue Powerwalze drin und jetzt rasselt Sie noch viel lauter als vorher....kann das sein dass der Kobenring an die Powerwalze kommt ???Was kann das noch sein helft mir bitte
Re: KLAPPERN???
Verfasst: 02.01.07 - 20:45
von WRE-freak
Hi, also das klappern kommt auf alle fälle nicht davon das ein kolbenring an die ass (powerwalze) kommt...
Wenn es jetz noch mehr klappert wie vorher muss es ja irgendwas mit der ass zu tun haben, schon mal überprüft ob die ass sauber schließt und öffnet usw.  ???
Hoffe ich konnte ein wenig helfen  ;)
WRE-freak
Re: KLAPPERN???
Verfasst: 02.01.07 - 21:55
von Power-Cow
ja sie schliesst sauber, aber bei meiner alten powerwalze sah es aus als wäre ein wenig abgeschliffen ich weiss es abe rnicht 100%
Re: KLAPPERN???
Verfasst: 03.01.07 - 00:09
von Husky_SM
baujahr !
wenn du von powerwalze schwallst, meinst du dann so ne alte mit noch mechanischer ass oder schon ne neue mit elektrischer ass ?
Re: KLAPPERN???
Verfasst: 03.01.07 - 06:22
von emti
bestimmt elektrisch...prüf mal die buchsen der ass.
bist du überhaupt sicher dass es daher kommt? vielleicht sind nur die lager im getriebe futsch. das hört sich auch etwas eigenartig an.
Re: KLAPPERN???
Verfasst: 03.01.07 - 12:15
von Power-Cow
baujahr 95 ja sie ist mechanisch....ich kann ja nicht genau sagen woran es liegt deshalb fragich ja *lol* aber es kommt definitiv ausser ecke vom Zylinder.Sie hat auch kein Leistungsverlust oder sonstiges es klappert hat nur laut
Re: KLAPPERN???
Verfasst: 03.01.07 - 15:50
von emti
gut dann wie gesagt buchsen der as. vielleicht sind die ausgeschlagen. dann bleib ich mit der vermutung trotzdem noch bei den lagern!
kolben sagst du ist in ordnung?
tja mehr wüsst ich auch nicht auf ferndiagnose.
wird dann wohl ein werkstattbesuch werden  :-/
Re: KLAPPERN???
Verfasst: 03.01.07 - 22:34
von Power-Cow
die ass sitz bombenfest!und jetzt meinst du könnten es noch die lager vom getriebe sein???und der kolben is erst neu
Re: KLAPPERN???
Verfasst: 04.01.07 - 05:13
von emti
ja wie viel km hast du insgesamt runter?
