Stromlaufplan '91 er TE 610
Verfasst: 12.01.07 - 02:32
von sickboy
Hi, ich habe jetzt endlich aus 2 Schrotthaufen eine (erstaunlich gut) laufende TE zusammengebaut. Allerdings habe ich jetzt einige Probleme die von den Vorbesitzer-Schwachmaten "umgestalteten" Kabelsätze in Ordnung zu bringen.
Hat jemand einen Stromlaufplan für dieses Baujahr? Ich habe nur das Werkstatthandbuch für die 95er und die hat einen leicht geänderten Stromlaufplan.
Hat jemand einen Tip, wo ich Plus und Masse anklemmen kann um die Elektrik ohne Motorlauf zu prüfen?
Danke im Voraus, Sickboy
Re: Stromlaufplan '91 er TE 610
Verfasst: 12.01.07 - 16:56
von Repsol69
Generatorkabel mit ner Batterie oder Netzteil brücken. Vielleicht hilft dir das hier:
http://www.husqvarna-forum.de/YaBB.cgi? ... 64285866#3
Verfasst: 12.01.07 - 19:56
von Chefkoch
Von der Zündung her kommen zwei gelbe Kabel, das sind die beiden Alternatorwicklungen (2*12VAC 70W) ist aber normalerweise nur eines verwendet.
Dieses Kabel ziehst du ab und schliesst den Plus einer 12V Speisung oder Batterie an, der Neg.Pol kommt an den Rahmen.
Dann kannst die Elektrik testen nur die Hupe braucht Wechselstrom, aber wer braucht auf einer 610er schon eine Hupe.
Von der 91er hab ich auch kein Schaltplan, aber ein 92er, der ist fast gleich:
http://img171.imageshack.us/img171/9430 ... 506nx6.jpg
Gruss Löru
