Wiki - Hilfe: Text formatieren
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 10. November 2007, 10:08 Uhr von MarcE (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Diese Seite erklärt, wie Du in Wiki-Syntax Überschriften, Listen und Absätze erzeugst und Textstellen formatierst. Mit Überschriften kann ein automatisches Inhaltsverzeichnis erzeugt werden.
Wie es dargestellt wird Was du schreibst
kursiv
fett
kursiv und fett
''kursiv''
'''fett'''
'''''kursiv und fett'''''
(Das sind mehrere Apostrophe [ganz genau genommen Zeichen für Fuß, keine Anführungszeichen und auch keine Akzente – drück Shift+#.)
Du kannst Wörter durchstreichen
oder auch so durchstreichen
und unterstreichen.
Du kannst Wörter so <strike>durchstreichen</strike>
oder auch so <s>durchstreichen</s>
und <u>unterstreichen</u>.
Neuer Abschnitt
Unterabschnitt
Unter-Unterabschnitt
== Neuer Abschnitt ==
=== Unterabschnitt ===
==== Unter-Unterabschnitt ====
Ein einzelner Zeilenumbruch wird ignoriert. Aber durch eine leere Zeile wird ein neuer Absatz (mit größerem Zeilenabstand) erzeugt:
Will man nur einen Zeilenumbruch (
), keinen neuen Absatz, verwendet man <br /> .
Beim Verwenden von <br /> sollte man vorsichtig vorgehen, weil sich bei durch verschiedene Auflösungen der Bildschirme der verschiedenen Betrachter der Text verschieben kann. <br /> ist deshalb nicht für Fließtext, sondern eher für Aufzählungen etc. geeignet.
wird ignoriert.
Absatz (mit größeren Zeilenabstand)
erzeugt:
Will man nur einen
Zeilenumbruch, (<br />) keinen
neuen Absatz, verwendet man <br />.
  • Listen sind praktisch:
    • sie sorgen für Struktur
    • sie sehen sauber aus
      • man kann sie schachteln
  • Das Listenzeichen (der Stern)
    muss das erste Zeichen der Zeile sein.
* Listen sind praktisch:
** sie sorgen für Struktur
** sie sehen sauber aus
*** man kann sie schachteln
* Das Listenzeichen (der Stern)
  1. Nummerierte Listen sind auch gut,
    1. genau so übersichtlich
    2. und einfach zu erzeugen.
# Nummerierte Listen sind auch gut,
## genau so übersichtlich
## und einfach zu erzeugen.
Definitionsliste
Liste von Definitionen
Begriff
Definition des Begriffs
; Definitionsliste: Liste von Definitionen
; Begriff: Definition des Begriffs
Zeilen können
eingerückt werden
sogar mehrfach
:Zeilen können
::eingerückt werden
:::sogar mehrfach
  • Man kann Listen
    und Einrückungen
    sogar mischen
    1. und verschachteln
      • so wie hier
* Man kann Listen
*: und Einrückungen
*:: sogar mischen
*# und verschachteln
*#* so wie hier
Wenn eine Zeile mit einem Leerzeichen beginnt,
 wird sie genau so formatiert
   wie sie geschrieben wurde.
 Dabei wird ein Zeichensatz mit fester
 Zeichenbreite verwendet. Die
         Zeilen werden nicht umbrochen.
Das ist nützlich um:
 * vorformatierten Text einzufügen
 * Programmcode oder Algorithmen anzuzeigen
 * Diagramme mit Zeichen zu gestalten
 * einfache Tabellen zu erzeugen
VORSICHT: Wenn du die Zeilen zu lang machst,
erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite,
die dadurch schlecht zu lesen ist.
Zentrierter Text.
<div align="center">Zentrierter Text.</div>
Rechtsbündiger Text.
<div align="right">Rechtsbündiger Text.</div>
Eine waagrechte Linie: Text davor
und danach.
und danach.
Etwas Text und ein
Etwas Text und ein <!-- unsichtbarer Kommentar -->
[[Wiki-Syntax]] die nicht [[Beachtung|beachtet]] wird
<nowiki>[[Wiki-Syntax]] die nicht
[[Beachtung|beachtet]] wird</nowiki>
Besondere Darstellung eines kodierten Textes
<code>Besondere Darstellung eines kodierten Textes</code>
Name Forschungsschwerpunkt Forschungseinrichtung Internet
Peter Mustermann Life Cycle Engineering Universität von São Paulo
Wenn keine Information für ein bestimmtes Themenfeld
vorhanden ist und somit leer bleiben soll,
muss zur korrekten Darstellung der Tabellengrenzlinien folgende
Zeichenkette in die Zeile eingegeben werden: &nbsp
(s. untere Tabelle).
Wird die Zeichenkette &nbsp; nicht eingegeben,
wird die Darstellung der Tabelle –
abhängig vom anzeigenden Browser –
unter Umständen fehlerhaft. (s. obere Tabelle)
