SM 610 S
Version vom 16. Dezember 2007, 03:00 Uhr von MarcE (Diskussion | Beiträge)
Bei der SM 610 S handelt es sich um eines der DUAL Modelle. Sie wurde von 1998 bis 2004 gebaut und wird oft fälschlichweise als SM 610 E bezeichnet. Ab dem Baujahr 2000 gab es einige kleiner Veränderungen:
- andere Nockenwelle mit verbesserter Autodeko (für ein besseres Startverhalten)
- geänderte Anlasserübersetzung
- kein Kickstarter mehr verbaut, kann aber weiterhin nachgerüstet werden
Äußerlich unterscheiden sich die Baujahre außerdem durch unterschiedliche Dekore.
Husqvarna SM 610 S, Baujahr 2004
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1500 mm
- Länge gesamt: 2200 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1240 mm
- Sitzhöhe: 850 mm
- Bodenfreiheit: 240 mm
- Gewicht (trocken): 148,3 kg
- Tankinhalt: 9,1 Liter
- Motor
- Bohrung: 98 mm
- Hub: 76,4 mm
- Hubraum: 576,28 ccm
- Verdichtung: 9 : 1
- Starter: E-Starter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2 mit thermostatgesteuertem Ventilator
- Ventile: 4 Ventile/S.O.H.C.
- Zündung: C.D.I., digitale Zündverstellung
- Zündkerze: NGK C 7E oder Champion G 59C
- Elektrodenabstand: 0,6 - 0,7 mm
- Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen und 3 Filtern
- Vergaser: Dell' Orto PHM 40 DS oder Mikuni BST 40
- Durchmesser: 40 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 32 : 75
- Übersetzungsverhältnis: 2,343
- 1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13)
- 2. Gang (Zähne) 1,812 (29/16)
- 3. Gang (Zähne) 1,350 (27/20)
- 4. Gang (Zähne) 1,091 (24/22)
- 5. Gang (Zähne) 0,916 (22/24)
- 6. Gang (Zähne) 0,769 (20/26)
- Sekindärübersetzung: 16 : 45
- Übersetzungsverhältnis: 2,813
- Kette: DID 520 DS oder REGINA 135 RX-A
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi 45mm
- Federweg 250 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 285 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Vierkolben, 320mm Scheibe
- hinten: Brembo, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 3,50" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 01 Dragon - 120/70-17", auch genehmigt 110/70-17"
- hinten 4,25" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 01 Dragon - 150/60-17", auch genehmigt 160/60-17" und 140/60-17"
