WR 250 (06)
Version vom 21. Februar 2008, 11:55 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna WR 250, Baujahr 2006
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1465 mm
- Länge gesamt: 2230 mm
- Breite gesamt: 840 mm
- Höhe gesamt: 1310 mm
- Sitzhöhe: 975 mm
- Bodenfreiheit: 345 mm
- Gewicht (trocken): 108,3 kg
- Tankinhalt: 9,5 Liter
- Motor
- Art: Einzylinder, Zweitakt, wassergekühlt
- Bohrung: 66,4 mm
- Hub: 72 mm
- Hubraum: 249,3 ccm
- Verdichtung: 8,4 : 1
- Leistung: 8kW bei 4700 U/min
- Drehmoment: 19Nm bei 3200 U/min
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Einlasssteuerung:Gehäusemembraneinlass
- Auslasssteuerung:H.T.S. Powervalve mechanisch
- Zündung:C.D.I.,elektronische Zündverstellung
- Zündkerze: NGK BR 9 EG
- Elektrodenabstand: 0,6-0,7 mm
- Schmierung: Gemisch
- Vergaser: Mikumi TMX 38
- Durchmesser: 38 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 27 : 69
- Übersetzungsverhältnis: 2,555
- 1. Gang (Zähne) 2,142 (30/14)
- 2. Gang (Zähne) 1,750 (28/16)
- 3. Gang (Zähne) 1,437 (23/16)
- 4. Gang (Zähne) 1,210 (23/19)
- 5. Gang (Zähne) 1,053 (20/19)
- Sekundärübersetzung: 13 : 48
- Übersetzungsverhältnis: 3,692
- Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN-A
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 300 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 320 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21", Aluminium, Michelin Enduro Comp. oder Pirelli MT 83 Scorpio - 90/90-21"
- hinten 2,15" x 19", Aluminium, Michelin Enduro Comp. oder Pirelli MT 83 Scorpio - 140/80-18"
