WR 250 (06)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 21. Februar 2008, 19:15 Uhr von Felro (Diskussion | Beiträge) (WR 250 wurde nach WR 250 (06) verschoben)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
WR 250 Baujahr 2006
Husqvarna WR 250, Baujahr 2006
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1465 mm
Länge gesamt: 2230 mm
Breite gesamt: 840 mm
Höhe gesamt: 1310 mm
Sitzhöhe: 975 mm
Bodenfreiheit: 345 mm
Gewicht (trocken): 108,3 kg
Tankinhalt: 9,5 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Zweitakt, wassergekühlt
Bohrung: 66,4 mm
Hub: 72 mm
Hubraum: 249,3 ccm
Verdichtung: 8,4 : 1
Leistung: 8kW bei 4700 U/min
Drehmoment: 19Nm bei 3200 U/min
Starter: Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Einlasssteuerung:Gehäusemembraneinlass
Auslasssteuerung:H.T.S. Powervalve mechanisch
Zündung:C.D.I.,elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK BR 9 EG
Elektrodenabstand: 0,6-0,7 mm
Schmierung: Gemisch
Vergaser: Mikumi TMX 38
Durchmesser: 38 mm
Antrieb
Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 27 : 69
Übersetzungsverhältnis: 2,555
  • 1. Gang (Zähne) 2,142 (30/14)
  • 2. Gang (Zähne) 1,750 (28/16)
  • 3. Gang (Zähne) 1,437 (23/16)
  • 4. Gang (Zähne) 1,210 (23/19)
  • 5. Gang (Zähne) 1,053 (20/19)
Sekundärübersetzung: 13 : 48
Übersetzungsverhältnis: 3,692
Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN-A
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 45mm
Federweg 300 mm
Federbein Sachs
Federweg 320 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 1,60" x 21", Aluminium, Michelin Enduro Comp. oder Pirelli MT 83 Scorpio - 90/90-21"
hinten 2,15" x 19", Aluminium, Michelin Enduro Comp. oder Pirelli MT 83 Scorpio - 140/80-18"
