TE 450 (06)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 21. Februar 2008, 19:17 Uhr von Felro (Diskussion | Beiträge) (TE 450 wurde nach TE 450 (06) verschoben)
Die größten Veränderungen zum vorigen Modelljahr bestehen in den verstärkten Gabelbrücken, der 50mm Gabel und den überarbeiteten Zylinderkopf. Ansonsten nur Modellpflege.
TE 450 Baujahr 2006
Husqvarna TE 450, Baujahr 2006
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1472 mm
Länge gesamt: 2211 mm
Breite gesamt: 840 mm
Höhe gesamt: 1290 mm
Sitzhöhe: 980 mm
Bodenfreiheit: 340 mm
Gewicht (trocken): 116,3 kg
Tankinhalt: 9,2 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 97 mm
Hub: 60,76 mm
Hubraum: 449 ccm
Verdichtung: 12,9 : 1
Leistung: 14kW bei 8000 U/min
Drehmoment: 24,5Nm bei 4000 U/min
Starter: E-Starter und Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile D.O.H.C.
Zündung:C.D.I.,elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK CR 8 EB
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
Vergaser: Keihin MX 41
Durchmesser: 41 mm
Antrieb
Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 23 : 63
Übersetzungsverhältnis: 2,739
  • 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
  • 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
  • 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
  • 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
  • 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
  • 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
Sekundärübersetzung: 13 : 50
Übersetzungsverhältnis: 3,846
Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 50mm
Federweg 300 mm
Federbein Sachs
Federweg 320 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
