SM 570 Nox (01)
Version vom 22. Februar 2008, 18:28 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna SM 570 Nox, Baujahr 2001
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1485 mm
- Länge gesamt: k.A.
- Breite gesamt: k.A.
- Höhe gesamt: k.A.
- Sitzhöhe: 885mm
- Bodenfreiheit: k.A.
- Gewicht (trocken): 109 kg
- Tankinhalt: 9 Liter
- Motor
- Bohrung: 98 mm
- Hub: 76,4 mm
- Hubraum: 576 ccm
- Verdichtung: 12 : 1
- Leistung: 47,7 kW bei k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: Kickstart
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 2 Ventile/S.O.H.C.
- Zündkerze: k.A.
- Elektrodenabstand: k.A.
- Schmierung: k.A.
- Vergaser: Keihin FCR 39
- Durchmesser: 39 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Naßkupplung
- Primärübersetzung: k.A.
- Übersetzungsverhältnis: 2,34
- 1. Gang (Zähne) k.A.
- 2. Gang (Zähne) k.A.
- 3. Gang (Zähne) k.A.
- 4. Gang (Zähne) k.A.
- 5. Gang (Zähne) k.A.
- 6. Gang (Zähne) k.A.
- Sekundärübersetzung: 17 : 48
- Übersetzungsverhältnis: 2,824
- Kette: k.A.
- Fahrwerk
- Gabel USD 45mm
- Federweg k.A.
- Federbein k.A.
- Federweg 290 mm
- Bremsen
- vorne: Vierkolben, 320mm Scheibe
- hinten: Zweikolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 120/70-17
- hinten 150/60-17
