CR 250 (04)
Version vom 24. Februar 2008, 17:28 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna CR 125, Baujahr 2004
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1470 mm
- Länge gesamt: 2185 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1300 mm
- Sitzhöhe: 980 mm
- Bodenfreiheit: 355 mm
- Gewicht (trocken): 101,5 kg
- Tankinhalt: 8,5 Liter
- Motor
- Art: Einzylinder, Zweitakt, wassergekühlt
- Bohrung: 66,4 mm
- Hub: 72 mm
- Hubraum: 249,3 ccm
- Verdichtung: 8,4 : 1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Einlasssteuerung:Gehäusemembraneinlass
- Auslasssteuerung:H.T.S. Powervalve mechanisch
- Zündung:C.D.I.,elektronische Zündverstellung
- Zündkerze: NGK BR 8 EG
- Elektrodenabstand: 0,6-0,7 mm
- Schmierung: Gemisch
- Vergaser: Mikumi TMX 38
- Durchmesser: 38 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 27 : 69
- Übersetzungsverhältnis: 2,555
- 1. Gang (Zähne) 2,142 (30 : 14)
- 2. Gang (Zähne) 1,750 (28 : 16)
- 3. Gang (Zähne) 1,437 (23 : 16)
- 4. Gang (Zähne) 1,210 (23 : 19)
- 5. Gang (Zähne) 1,053 (20 : 19)
- Sekundärübersetzung: 13 : 48
- Übersetzungsverhältnis: 3,692
- Kette: D.I.D. 520 DS oder Regina RX
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 300 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 320 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 80/100- 21",
- hinten 110/90- 19"
