CR 250 (04)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 24. Februar 2008, 17:29 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
CR 250 Baujahr 2004
Husqvarna CR 250, Baujahr 2004
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1470 mm
Länge gesamt: 2185 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1300 mm
Sitzhöhe: 980 mm
Bodenfreiheit: 355 mm
Gewicht (trocken): 101,5 kg
Tankinhalt: 8,5 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Zweitakt, wassergekühlt
Bohrung: 66,4 mm
Hub: 72 mm
Hubraum: 249,3 ccm
Verdichtung: 8,4 : 1
Leistung: k.A.
Drehmoment k.A.
Starter: Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Einlasssteuerung:Gehäusemembraneinlass
Auslasssteuerung:H.T.S. Powervalve mechanisch
Zündung:C.D.I.,elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK BR 8 EG
Elektrodenabstand: 0,6-0,7 mm
Schmierung: Gemisch
Vergaser: Mikumi TMX 38
Durchmesser: 38 mm
Antrieb
Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 27 : 69
Übersetzungsverhältnis: 2,555
  • 1. Gang (Zähne) 2,142 (30 : 14)
  • 2. Gang (Zähne) 1,750 (28 : 16)
  • 3. Gang (Zähne) 1,437 (23 : 16)
  • 4. Gang (Zähne) 1,210 (23 : 19)
  • 5. Gang (Zähne) 1,053 (20 : 19)
Sekundärübersetzung: 13 : 48
Übersetzungsverhältnis: 3,692
Kette: D.I.D. 520 DS oder Regina RX
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 45mm
Federweg 300 mm
Federbein Sachs
Federweg 320 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 80/100- 21",
hinten 110/90- 19"
