TE 610 E (03)
Version vom 2. März 2008, 13:08 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna TE 610 E, Baujahr 2003
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1500 mm
- Länge gesamt: 2260 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1295 mm
- Sitzhöhe: 850 mm
- Bodenfreiheit: 280 mm
- Gewicht (trocken): 146 kg
- Tankinhalt: 9,1 Liter
- Motor
- Bohrung: 98 mm
- Hub: 76,4 mm
- Hubraum: 576,28 ccm
- Verdichtung: 9 : 1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: E-Starter
- Kühlung: Ventilator, thermogesteuert
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/S.O.H.C.
- Zündkerze: NGK C 7E oder Champion G 59C
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen und 3 Filtern
- Vergaser: Dell'Orto PHF 40 DS oder Mikuni BST 40
- Durchmesser: 40 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 32 : 75
- Übersetzungsverhältnis: 2,343
- 1. Gang (Zähne) 2,615 (34 : 13)
- 2. Gang (Zähne) 1,812 (29 : 16)
- 3. Gang (Zähne) 1,350 (27 : 20)
- 4. Gang (Zähne) 1,091 (24 : 22)
- 5. Gang (Zähne) 0,916 (22 : 24)
- 6. Gang (Zähne) 0,769 (20 : 26)
- Sekundärübersetzung: 15 : 45
- Übersetzungsverhältnis: 3,000
- Kette: DID 520 V6 oder REGINA 135 ORN
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 250 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 285 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 90/90-18
- hinten 140/80-18
