TE 610 E (03)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 3. März 2008, 19:20 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Husqvarna TE 610 E Baujahr 2003
Husqvarna TE 610 E, Baujahr 2003
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1500 mm
Länge gesamt: 2260 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1295 mm
Sitzhöhe: 850 mm
Bodenfreiheit: 280 mm
Gewicht (trocken): 146 kg
Tankinhalt: 9,1 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 98 mm
Hub: 76,4 mm
Hubraum: 576,28 ccm
Verdichtung: 9 : 1
Leistung: k.A.
Drehmoment k.A.
Starter: E-Starter
Kühlung: Ventilator, thermogesteuert
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile/S.O.H.C.
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK C 7E oder Champion G 59C
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen und 3 Filtern
Vergaser: Dell'Orto PHF 40 DS oder Mikuni BST 40
Durchmesser: 40 mm
Antrieb
Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 32 : 75
Übersetzungsverhältnis: 2,343
  • 1. Gang (Zähne) 2,615 (34 : 13)
  • 2. Gang (Zähne) 1,812 (29 : 16)
  • 3. Gang (Zähne) 1,350 (27 : 20)
  • 4. Gang (Zähne) 1,091 (24 : 22)
  • 5. Gang (Zähne) 0,916 (22 : 24)
  • 6. Gang (Zähne) 0,769 (20 : 26)
Sekundärübersetzung: 15 : 45
Übersetzungsverhältnis: 3,000
Kette: DID 520 V6 oder REGINA 135 ORN
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 45mm
Federweg 250 mm
Federbein Sachs
Federweg 285 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 90/90-21
hinten 140/80-18
