TE 610 E (98)
Version vom 3. März 2008, 20:36 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
Mit Einführung der TE 610 E im Jahr 1998 startet auch bei Husqvarna das Zeitalter der "DUAL" Modelle.
Durch den neukonstruierten Motor mit Druckumlaufschmierung und 2 Ölpumpen ebenso wie durch den E-Starter wurde somit ein weiterer Kundenkreis neben den "echten" Enduristen erschlossen. Dieser Motor war nun wirklich alltagstauglich und auch geeignet für längere Etappen mit hohem Tempo.
Neben der TE gab es ab 98 auch die SM 610 DUAL
Die TE wurde in dieser Form bis 2003, die SM bis 2004 nahezu unverändert gebaut und angeboten.
Husqvarna TE 610 E, Baujahr 1998
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1500 mm
- Länge gesamt: 2200 mm
- Breite gesamt: 810 mm
- Höhe gesamt: 1240 mm
- Sitzhöhe: 900 mm
- Bodenfreiheit: 280 mm
- Gewicht (vollgetankt): 159 kg
- zul.GesG: 330 kg
- Tankinhalt: 9,1 Liter
- Motor
- Bohrung: 98 mm
- Hub: 76,4 mm
- Hubraum: 576,28 ccm
- Verdichtung: 9 : 1
- Leistung: 34kW (46 PS) bei 7100 U/min
- Drehmoment 55 Nm bei 5200 U/min
- Starter: E-Starter und Kickstarter
- Kühlung: Ventilator, thermogesteuert
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/S.O.H.C.
- Zündkerze: NGK C 7E oder Champion G 59C
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen und 3 Filtern
- Vergaser: Dell'Orto PHF 40 DS oder Mikuni BST 40
- Durchmesser: 40 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 32 : 75
- Übersetzungsverhältnis: 2,343
- 1. Gang (Zähne) 2,615 (34 : 13)
- 2. Gang (Zähne) 1,812 (29 : 16)
- 3. Gang (Zähne) 1,350 (27 : 20)
- 4. Gang (Zähne) 1,091 (24 : 22)
- 5. Gang (Zähne) 0,916 (22 : 24)
- 6. Gang (Zähne) 0,769 (20 : 26)
- Sekundärübersetzung: 16 : 45
- Übersetzungsverhältnis: 2,8125
- Kette: DID 520 V6 oder REGINA 135 ORN
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 280 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 285 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 90/90-21
- hinten 140/80-18
