SM 125 (08)
Version vom 11. März 2008, 10:54 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna SM 125, Baujahr 2008
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1470 mm
- Länge gesamt: 2210 mm
- Breite gesamt: 825 mm
- Höhe gesamt: 1175 mm
- Sitzhöhe: 870 mm
- Bodenfreiheit: 265 mm
- Gewicht (trocken): 113,5 kg
- Tankinhalt: 9,5 Liter
- Motor
- Bohrung: 54 mm
- Hub: 54,5 mm
- Hubraum: 124,82 ccm
- Verdichtung: 8,8 : 1
- Leistung: 9 kW bei 9900 U/min
- Drehmoment 11 Nm bei 7000 U/min
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Einlasssteuerung: Gehäusemembraneinlass
- Auslassteuerung: H.T.S. Powervalve elektronisch
- Batterie: 12V - 3Ah
- Zündkerze: NGK BR9 EG oder Champion QN84
- Elektrodenabstand: 0,6 mm
- Schmierung: Getrenntschmierung
- Vergaser: Dell 'Orto VHST 28-CS
- Durchmesser: 28 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (7/6)
- Primärübersetzung: 22 : 72
- Übersetzungsverhältnis: 3,272
- 1. Gang (Zähne) 2,692 (35/13)
- 2. Gang (Zähne) 1,800 (27/15)
- 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
- 4. Gang (Zähne) 1,100 (22/20)
- 5. Gang (Zähne) 0,954 (21/22)
- 6. Gang (Zähne) 0,869 (20/23)
- Sekundärübersetzung: 14 : 49
- Übersetzungsverhältnis: 3,500
- Kette: D.I.D. 520 DX oder Regina 135 RX
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 40mm
- Federweg 260 mm
- Federbein Paioli/Sachs
- Federweg 282 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 2,75" x 17", Aluminium, Dunlop D208-F - 110/70-17"
- hinten 4,25" x 17", Aluminium, Dunlop D207-TL - 150/60-17"
