SM 450R (08)
Version vom 11. März 2008, 10:57 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna SM 450, Baujahr 2008
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1445 mm
- Länge gesamt: 2183 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1250 mm
- Sitzhöhe: 920 mm
- Bodenfreiheit: 245 mm
- Gewicht (trocken): 118 kg
- Tankinhalt: 7,2 Liter
- Motor
- Bohrung: 97 mm
- Hub: 60,76 mm
- Hubraum: 449 ccm
- Verdichtung: 12,9 : 1
- Leistung: 21 kW bei 8.000 U/min
- Drehmoment 31 Nm bei 5.000 U/min
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündkerze: NGK CR 8 EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Einspritzung Mikuni
- Durchmesser: 42 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Nasskupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 23 : 63
- Übersetzungsverhältnis: 2,739
- 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
- 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
- 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
- 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
- Sekundärübersetzung: 14 : 42
- Übersetzungsverhältnis: 3,000
- Kette: DID 520 V6 oder Regina 135 ORN
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 50mm
- Federweg 250 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 290 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo - Vierkolben, 320 mm Scheibe
- hinten: Brembo, 240 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 3,50" x 17" 120/70-17", Pirelli MTR21 Dragon-Evo
- hinten 4,25" x 17" 150/60-17", Pirelli MTR22 Dragon-Evo
