TE 570 (02)
Version vom 11. März 2008, 12:00 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna TE 570, Baujahr 2002
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1495 mm
- Länge gesamt: 2210 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1270 mm
- Sitzhöhe: 980 mm
- Bodenfreiheit: 335 mm
- Gewicht (trocken): 118,9 kg
- Tankinhalt: 9 Liter
- Motor
- Bohrung: 98 mm
- Hub: 76,4 mm
- Hubraum: 576,28 ccm
- Verdichtung: 10:1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: Kettengesteuerte Nocknwelle. 4 Ventile
- Zündung: elektronisch mit kapazitiver Entladung und digitaler Vorverstellung
- Zündkerze: NGK CR7EB oder CHAMPION G59C
- Elektrodenabstand: 0,6-0,7 mm
- Schmierung: 1 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Mikuni TMR 41
- Durchmesser: 41 mm
- Antrieb
- Kupplung: Mehrfachscheibe in Ölbad
- Primärübersetzung: 29 : 68
- Übersetzungsverhältnis: 2,344
- 1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13)
- 2. Gang (Zähne) 1,812 (29/16)
- 3. Gang (Zähne) 1,368 (26/19)
- 4. Gang (Zähne) 1,043 (24/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,880 (22/25)
- 6. Gang (Zähne) 0,740 (20/27)
- Sekundärübersetzung: 17 : 48
- Übersetzungsverhältnis: 2,823
- Kette: k.A.
- Fahrwerk
- Gabel USD 45mm
- Federweg 300 mm
- Federbein hydraulischer Einzeldämpfer
- Federweg 320 mm
- Bremsen
- vorne: stationär hydraulisch getriebener Scheibe 260 mm, Schwebzange
- hinten: hydraulisch getriebener Scheibe 220 mm, Schwebzange
- Räder / Bereifung
- vorne TAKASAGO "Excel", 1,6"x21" , Aluminium, 90/90x21" Michelin ENDURO COMP. 3 oder Pirelli MT 83 Scorpion;
- hinten TAKASAGO "Excel", 2,15"x18", Aluminium, 140/80x18" Michelin ENDURO COMP. 3. oder Pirelli MT 83 Scorpion;
