SM 450R (04)
Version vom 10. Dezember 2008, 14:51 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna SM 450 R, Baujahr 2004
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1495 mm
- Länge gesamt: 2190 mm
- Breite gesamt: 845 mm
- Höhe gesamt: 1250 mm
- Sitzhöhe: 910 mm
- Bodenfreiheit: 270 mm
- Gewicht (trocken): 121,5 kg
- Tankinhalt: 7,7 Liter
- Motor
- Bohrung: 97 mm
- Hub: 60,76 mm
- Hubraum: 449 ccm
- Verdichtung: 12 : 1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: E-Starter und Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündkerze: NGK CR 8 EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Mikuni TMR 38
- Durchmesser: 38 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 27 : 85
- Übersetzungsverhältnis: 3,148
- 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
- 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
- 3. Gang (Zähne) 1,315 (25/19)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
- 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
- Sekundärübersetzung: 15 : 45
- Übersetzungsverhältnis: 3,000
- Kette: D.I.D. 520 V6
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 250 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 290 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 320mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 120/70-17" Pirelli MTR 22 Dragon-EVO
- hinten 150/60-17" Pirelli MTR 22 Dragon-EVO
