SM 610 (05)
Husqvarna SM 610, Baujahr 2005
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1485mm
- Länge gesamt: 2080mm
- Breite gesamt: 820mm
- Höhe gesamt: 1190mm
- Sitzhöhe: 910mm
- Bodenfreiheit: 245mm
- Gewicht (trocken): 142,5kg
- Tankinhalt: 12,5L
- Motor
- Bohrung: 98mm
- Hub: 76,4mm
- Hubraum: 576,28ccm
- Verdichtung:
- Leistung: 39kW (53PS) bei 7750 U/min
- Drehmoment: 52 Nm bei 6250 U/min
- Starter: E-Starter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4
- Zündkerze: NGK CPR8E
- Elektrodenabstand: 0,55 - 0,65 mm
- Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen
- Vergaser: Keihin FCR
- Durchmesser: 41mm
- Antrieb
- Kupplung:
- Primärübersetzung:
- Übersetzungsverhältnis:
- 1. Gang (Zähne)
- 2. Gang (Zähne)
- 3. Gang (Zähne)
- 4. Gang (Zähne)
- 5. Gang (Zähne)
- 6. Gang (Zähne)
- Sekundärübersetzung:
- Kette:
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi 45 mm
- Federweg 250mm
- Federbein Sachs
- Federweg 290mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Vierkolben, 320 mm Scheibe
- hinten: Brembo, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 3,50" x 17", Aluminium,
120/70-17", Pirelli MTR 21-Diablo o. Dunlop D208 F
- hinten 4,25" x 17", Aluminium
150/60-17", Pirelli MTR 01-Diablo o. Dunlop D208 F
