SM 610 (06)
Version vom 4. Oktober 2009, 17:16 Uhr von AWeSomE (Diskussion | Beiträge) (SM 610 2006 wurde nach SM 610 (06) verschoben)
Husqvarna SM 610, Baujahr 2006
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1485mm
- Länge gesamt: 2080mm
- Breite gesamt: 820mm
- Höhe gesamt: 1190mm
- Sitzhöhe: 910mm
- Bodenfreiheit: 245mm
- Gewicht (trocken): 142,5kg
- Tankinhalt: 12,5L
- Motor
- Bohrung: 98mm
- Hub: 76,4mm
- Hubraum: 576,28ccm
- Verdichtung:
- Leistung: 39kW (53PS) bei 7750 U/min
- Drehmoment: 52 Nm bei 6250 U/min
- Starter: E-Starter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4
- Zündkerze: NGK CPR8E
- Elektrodenabstand: 0,55 - 0,65 mm
- Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen
- Vergaser: Keihin FCR
- Durchmesser: 41mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Nasskupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 32:75
- Übersetzungsverhältnis: 2,343
- 1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13)
- 2. Gang (Zähne) 1,812 (29/16)
- 3. Gang (Zähne) 1,350 (27/20)
- 4. Gang (Zähne) 1,091 (24/22)
- 5. Gang (Zähne) 0,916 (22/24)
- 6. Gang (Zähne) 0,769 (20/26)
- Sekundärübersetzung: 15:45
- Übersetzungsverhältnis: 3,000
- Kette: DID 520 DS
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi 45 mm
- Federweg 250mm
- Federbein Sachs
- Federweg 290mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Vierkolben, 320 mm Scheibe
- hinten: Brembo, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 3,50" x 17", Aluminium, 120/70-17", Pirelli MTR 21-Diablo o. Dunlop D208 F
- hinten 4,25" x 17", Aluminium, 150/60-17", Pirelli MTR 01-Diablo o. Dunlop D208 F
