Bedüsung offener Luftfilter
enigma0307
Beitrag von enigma0307 »
Hallo zusammen
Bin seit neuestem auch im Forum und hab auch gleich mal ne frage?
Was fahrt Ihr für ne Hauptdüse bei offenem Luftfilterdeckel?
Ich hab eine 96er TE610
williMeier
Re: Bedüsung offener Luftfilter
Beitrag von williMeier »
du meinst, dir geht die düse weil du das noch nicht darfst?  ;D
mfg frank
Benny
Beitrag von Benny »
unter umständen reicht es deine vergasernadel zu versetzen ...
ansonßten wirst dus wohl ausprobieren müssen ...
schau deine zündkerze an ... eine nummer größer könnte reichen
Begeisterter 2-rad treiber ....
tenne3
Beitrag von tenne3 »
kann mir nicht vorstellen das es mit der nadel getan ist weil die nadel ja nur für den mittleren drehzahlbereich ist...ich würde in 5er schritten die 2 nächst grösseren ausprobieren
ich bin mal zu meinem händler gefahren und hab ein paar düsen in verschiedenen grössen ausgeliehen und hab dann probiert bis ich das beste kerzenbild und beste leistung hatte und hab die anderen düsen wieder zurück gebracht
mfg tenne
enigma0307
Die Nadel alleine reicht auf keinen Fall, ev einen Ring höher für den Teillastbereich, aber im Vollastbereich spielt die Nadel keine Rolle mehr dazu ist nur noch die Hauptdüse verantwortlich
werds mal mit einer 180er oder gar 185er versuchen
