Schalldämpfer Dino Dual
Hi, hab vor ber weile 2ausgeräumte esd erstanden. Hab se jetzt mal montiert und es hört sich echt beschissen an. Hat jemand ne ahnung warum jemand sowas macht? Hat der motor jetzt mehr leistung oder gehts da ums gewicht? Hab da keinen reim drauf.
Gruss und dank carlos
Te 610 96
Te 610 96
- Huskytuller
Re: Esd dino
Warum fragst du, nachdem du diesen Müll ...
- Heretic
- HVA-Urgestein
Re: Esd dino
warum? frag den verkäufer! ..bringt rein gar nichts ausser krach und ärger mit der rennleitung und dem förster
unklar
Re: Esd dino
Lange oder kurze ESD's...????Carlos142 hat geschrieben:Hi, hab vor ber weile 2ausgeräumte esd erstanden. Hab se jetzt mal montiert und es hört sich echt beschissen an. Hat jemand ne ahnung warum jemand sowas macht? Hat der motor jetzt mehr leistung oder gehts da ums gewicht? Hab da keinen reim drauf.
- Motorrad: TE610, TC630...
Re: Esd dino
komplett ausgeräumte Töpfe tönen nicht schön und viel zu laut.
Du kannst aber ein Absorbtionsrohr also ein gelochtes Rohr durchgängig von vorne bis zu Endstück reinmachen und den Topf mit Auspuffdämm-Material stopfen. Wird dann leiser und tönt auch besser. So waren auch die kurzen TC Töpfe aufgebaut...
Gruss Löru
Gruss Löru
Re: Esd dino
Es gibt einmal die langen Endtöpfe der TE und einmal den kurzen der TC....
Welchen hast Du....????
Man könnte in beide ein Siebrohr einbauen....
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Esd dino
Es gibt zwei verschiedene Sorten Endschalldämpfer in den Dinos:
Die älteren, mit Wolle im Mittelstück und Kammer am Ende.
Die neueren, mit reinem Reflexionssystem, ganz ohne Wolle.
Die älteren waren verschraubt, die neueren vernietet.
Re: Esd dino
Wolte den alten Beitrag nochmal vor holen.
Bin gerade dabei meine Dino Töpfe also die neueren mit Reflexionssystem umzubauen und die Hülle der ESD von der Dual mit Kat drauf zu machen.
Hier mal ein Bild von diesem Model wie er innen aussieht. Weiß zufällig jemand wenn ich bei den Dual ESd nur den Kat entferne ob dies dann vom Gewicht und Durchlass gleich ist wie die ESd von den Dinos.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Dual-Sport
- Moderator
Re: Esd dino
Nein, nicht gleich und extrem schwerer.
Der Dualdämpfer hat innen unterm Alumantel ein komplettes Edelstahlgehäuse, dazu ziemlich gedrosselt, die Abgase müssen sich durch nur ein paar 5mm Löcher zwängen.
Durch den Kat kann man so durchgucken, ich glaube nicht, dass das entfernen des Kats viel bringt, deshalb ist bei mir der Kat drin geblieben, auch aus Gewissensgründen.
Also Vorderteil mit Kat von der Dual im Alumantel der Dual, dann den Rest vom Dino, aber etwas geöffnet um den Kat zu kompensieren.
Hier hatte ich es mal beschrieben:
viewtopic.php?p=529172&#p529172
Re: Esd dino
Hallo Dual Sport
Hast noch einen Tip zum öffnen des Dual Esd.
Hab mal die Nieten entfernt bin mir jetzt noch nich sicher wie ich am besten die Edelstahl Endkappen entferne.
Sitzen echt schwer drin, wie hast du das bei dir gemacht.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Dual-Sport
- Moderator
Re: Esd dino
Wie gesagt, das sind keine Endkappen, sondern unter der Aluhülse steckt ein komplettes geschlossenes Edelstahlgehäuse.
Schalldämpfer am Alugehäuse festhalten und mit dem Endrohr unaufhörlich mit Schwung auf einen Holzbalken schlagen, bis sich was tut.
Re: Esd dino
Mit Endrohr meinst du das gebogen Rohr am Ende des ESD, nicht das Anschlußrohr zum Krümmer.
Verbiegt sich das Endrohr beim rausklopfen nicht?
- Dual-Sport
- Moderator
Re: Esd dino
Ja, das meine ich.
Ist zumindest stabiler, als das Rohr vom Eingang.
Bei mir ist's heile geblieben.
Re: Esd dino
Okay dann hoffe ich das es bei auch heil bleibt.
Danke, mach dann auch mal Bilder vom Innenleben.
