HVA 510 TE luftgekühlt neuaufbau :)
- tc500
- Motorrad: TC500 83/84
Re: HVA 510 TE luftgekühlt neuaufbau :)
Bernd ..... uns interessieren doch dicke Möpse nicht wenns um alte Huskys geht :-)
zurück zum thema
steuerkettenschleifer passen die von der TE 610 / 2x 16 15 055 01 umgeschlüsselt bei husqvarna zu 800068686 ist der schleifer von der 610er steuerkettenspanner seite den 2 x verbauen bei der 510er einen kann man auch als gebraucht einbauen , wo in den zylinder reingeschraubt wird , der wo die kette spannt sollte neu sein. Nur so zur info
Wow--der Tank schaut ja wie neu aus--toptihop
der keller ist schon bereit für dein gerät , ich hoffe das morgen nachmittag um 15-16 uhr keine schneewolke den termin streicht wenns so wäre rufe ich an das ich winterdienst fahren muß , aber ich denke das schneit morgen so wie heute um 2 uhr nachts , dann bin ich bis 7-8 uhr schon fertig mit meiner arbeit
- Huskywr250
- Motorrad: WR 250 /75
HVA tom hat geschrieben:tank ist auch schon fertig .
Das wird wieder ein Sahneschnittchen
deine 250er ist jetzt auf den 2 platz gerutscht , warte auf die kleinere grundplatte , sobald die da ist wird gleich losgelegt kabel sind schon unterwegs , schalter und das andere glumb hab ich schon da
- tc500
sieht echt klasse aus Tom .... wenn man einmal den ganzen Kram so schön in der Reihe hat , traut man sich gar nicht ihn wieder dreckig zu machen ;-)
Prima Tom, du werkelst ja wie der Teufel
Dreckig machen der Mopeds tut nur weh so lange kein Kratzer drin ist, ab dann überwiegt die Fahrfreude
alles wegarbeiten was geht solange man zeit hat
noch eine frage an die wo schon luftgekühle 4 takter fahren Jens/Uwe , welche bedüsung habt ihr drin ? ich habe einen fast neuen dellorto phm 40 von einer TE 610 , leerlaufdüse denke ich kann ich so lassen von der 610er , HD habe ich jetzt an 170 gedacht oder ? die nadel bleibt gleich.
- Motorrad: TE610, TC630...
das kommt gut
an meiner 1984 TE510 ist auch ein 40er Dellorto dran, da hat mal einer etwas getunt...
HD 165, LD 60 (ohne Gewähr), Nadel 2.Kerbe von oben, Beschl. Pumpe ziemlich zu
Die läuft prima, gleichmässige Leistungsentfaltung, dreht auch sehr hoch, Topleistung gefühlt nicht viel schwächer als meine 91er TE610, Drehmoment zwar schon weniger aber das reicht locker
Gruss Löru
Gruss Löru
danke Löru das habe ich mir schon gedacht , ich lasse die 170er HD und LD ist 62 , das macht´s kraut auch net fett
heute den vorderen brembo bremssattel überholt , den ganzen reperatur satz gibts bei brembo für 15 euro , falls jemand einen braucht meldet euch
- tc500
also ich muß gestehen, daß ich seit 25 Jahren nicht mehr bewußt nach der Bedüsung der 500er geschaut hatte ... bin dann ne Zeit lang die 610er gefahren und weiß es schlicht nicht mehr.
Hello Mr. T. Gustavsson
