HVA 510 TE luftgekühlt neuaufbau :)
Re: HVA 510 TE luftgekühlt neuaufbau :)
Schau mal Tom ...
gibt´s bei nem Mitglied von CafeHusky
ich glaube das ist der Franzose wo da immer schreibt , der macht sowas , nur versand was der wieder ausmacht , ich werde ihn mal fragen danke Bernd
heute ist meine sitzbank gekommen , bezogen hat das Designwerkstatt Schmidt die embleme aufgenäht das 510 hinten auch , der stoff super dick falls jemand eine sitzbank beziehen will dann kann ich nur die adresse empfehlen http://www.designwerkstatt-schmidt.de/
Was kostet so ein Sitzbezug incl. beziehen--der schaut affengeil aus
sieht sauber aus !HVA tom hat geschrieben:heute ist meine sitzbank gekommen ,....
150 euro komplett inkl.versandkosten den zubehör sitzbezug von evo-mx beziehen auf die 86er sitzbank ist ein drama , und der kommt nie an den von sattler hin , weil der richtig dickes material verwendet die anderen sitzbänke von 1983 die sind easy zu beziehen , da kann man die zubehör draufziehenhusky430cr hat geschrieben:Was kostet so ein Sitzbezug incl. beziehen--der schaut affengeil aus
- Motorrad: TE350 '92
Super Arbeit, Tom, traumhafte 510er ist das geworden.
Mit jedem Bild was Du hier von dem Projekt hochgeladen hast ist so nen luftgekühlter 510er Monoshocker höher auf meiner Wunschliste gestiegen. Mittlerweile bin ich reif . Könnte mich in den Arsch beissen das ich die Kiste die hier im Topic angeboten wurde nicht genommen habe .
Guter Tip mit der Designwerkstatt. Der schöne Bezug mit den seitlichen Wildledereinsätzen von meiner 350er ist schon ziemlich angeschlagen und zu kaufen gibts den nirgends mehr, kommt daher gerade richtig. Hameln ist ja gleich bei mir um die Ecke
Stefan
Stefan
fahr hin zum Bernhard der macht dir so einen schönen bezug ja wer hat dann eigentlich die 510er gekauft weiß das jemand ? die von der seite 4 in dem thema mit der zeit kommt schon wieder eine 510er
habe jetzt eine mail vom Sattler Bernhard erhalten
"Hallo Thomas
du kannst den Preis im Forum auf 130 € runter setzen
da ich für das Emblem jetzt eine Stickdatei habe"
MfG
Bernhard
"Hallo Thomas
MfG
Bernhard
kette ist auch schon drauf , als tipp : auf dem einen bild sind rote pfeile , die zeigen auf die unterlegscheiben dadurch schleift die kette nicht so an der führung
Hi Tom,HVA tom hat geschrieben: ....... auf dem einen bild sind rote pfeile , die zeigen auf die unterlegscheiben dadurch schleift die kette nicht so an der führung
noch ein Tip ....
anstatt der beilagscheiben machst du die seitlichen Kunsstofführungen von den GasGasén rein,
die passen auf´s i-Tüpfelchen und dann hast du da Platz geschaffen UND die Kette läuft schön leise ....
gruss, Bernd
das passt so auch Bernd , danke für den tipp
und der Dreck fällt besser raus oder wird besser weggereinigt in den breiteren Spalt
Ach so: Tom`s werden ja nicht dreckisch
Moin Tom,HVA tom hat geschrieben:motorteile lackiert
hast Du das VHT Schwarz direkt aufgetragen oder vorher deren Primer benutzt? Muss das demnächst auch machen...
Danke und Gruß,
Stefan
direkt drauf , den primer auf unlackierte motorenteile
endlich ist der gaszug gekommen , vergaser ist schon drin
