Hallo zusammen
Kann mit jemand sagen wie und ob man die Einspritzmenge an der Tc 449 jg 11 verändern kann
TC 499
Re: TC 499
...durch Drehen an dem Griff rechts am Lenker?!
Jetzt mal im Ernst: Dir ist schon aufgefallen, dass die TC 449 einen Vergaser und keine Einspritzanlage hat?
Aus welchem Grund fragst du?
- Huskytuller
- ...playin' different!
Re: TC 499
Re: TC 499
Öha, stimmt. Wär ich heut mal besser im Bett geblieben...
Re: TC 499
bei der einspritzung kannst du die kraftstoffmenge nur softwaremäßig einstellen ... also selbst machen ist nicht ...
läuft sie zu fett oder mager? ... eventuell ist nur die einspritzdüse etwas verstopft ... oder hast du einen andren auspuff drangebaut? dann sollte es ein anderes maping dafür geben ...
- spinner
- Motorrad: TC449
Re: TC 499
Hallo Ich meine sie Läuft zu Mager der Austritt am Auspuff ist fast weiss
Ist alles Org. die Düse ist OK habe eher gedacht das ev. einen Sensor Temperatur def.
- spinner
- Motorrad: TC449
Re: TC 499
Hallo
Habe den Fehler gefunden der Sensor der Eintritt Luft wahr def.
