Husqvarna wr 125 1992 Neuaufbau
Re: Husqvarna wr 125 1992 Neuaufbau
Voll machen--antreten-- 1 Minute rumtuckern-aufmachen - voll machen- gucken --dito oder fetisch..soooo einfach ist das
GJ
GJ
Alles klar Dankeschön, hab ich heute gemacht
Jetzt muss ich nur noch die Elektrik verkabeln, reifen mit Straßenzulassung drauf und ab geht's mit der guten
Bilder gibt demnächst auch wieder
Hallihallo :)
Gibt etwas Neues, aber nix gutes :(
Mir hats die Husky im Sporteinsatz zerlegt. Ich tippe auf pleuel abgerissen. Hab aber noch nicht reingeschaut, wollte mir Silvester nicht versauen...
Hat jemand eine Ahnung ob es noch Pleuels für die alten 125er gibt ?
Zur not würde ich ein wr 250/360 Motor suchen. Hab eine 360er ohne Motor bekommen und die soll auch flott gemacht werden.
Lucas
Lucas
Passt das 250er pleuel auch in den 125er Motor ?
sorry , hab mich verschaut du hast ja eine 125er orginal wirds nicht mehr lieferbar sein , du kannst eins machen bei der Fa. MEC Racing anrufen und sagen dass du ein pleuelsatz für eine 125 WR . bj 92 brauchst , normal wirds am besten sein wenn der MEC deine komplette kurbelwelle hat , und selber vemisst nach dem auseinanderpressen, er kann dann die maße mit anderen pleuelsätzen vergleichen z.B bei Samarin , kann sein das die Yamaha oder Suzuki 125 von 1988 das gleiche pleuel was die maße angeht hat wie deine husky 125 , für meine WR 125 bj. 84 da passt das pleuel vom Vespa Primavera 125
Ok alles klar
Das einfachste für mich wäre eigentlich wirklich in der Vespa Szene zu suchen (hab 3 alte)
Ich werd mal suchen und berichten, vielleicht kann ich einen Bekannten aus der Vespa Szene zu einer kleinen Serie für stabile Pleuels überreden
Mal sehen.
Lucas
Mal sehen.
Lucas
Samarin sagt dir das was ? http://www.samarin.net/?&ididioma=2
die bauen pleuelsätze für fast alle motorräder (die kann der MEC Racing bestellen), erst brauchst du die maße vom WR 125 ´92 pleuel , also auseinander pressen der kurbelwelle ,dann messen und vergleichen mit den maßen was Samarin für die ganzen modelle angibt , vielleicht hast du glück, aber der MEC Racing kennt sich da aus und weiß was du brauchst.
das mit dem Vespa Pleuel das passt bei der WR 125 ´84 , ich weiß nicht ob das bei deiner WR 125 ´92 passt , du musst mit MEC telefonieren und sagen was du brauchst, ich bin mir sicher das der pleuelsatz für deine WR 125 kein problem ist nicht so wie für ältere modelle da muß man schon mehr zeit investieren in die suche.
hast du den motor schon offen ? oder sind das nur vermutungen das evtl. das pleuel verreckt ist ?
Samarin it mir bekannt
Und ja das es mir da pleuel zerlegt hat ist nur eine Vermutung, die ging einfach aus wie kein Sprit mehr und dann hats im Zylinder geklappert
Ich möchte einfach alle Möglichkeiten durchgehen, das ich weiß wo ich was im Ernstfall besorgen muss.
Ich hab jetzt den Entschluss gefasst das es die Husky verdient hat komplett von Grund auf geil gemacht zu werden
Von daher wird sie nochmal komplett auseinander genommen und diesmal 110% gemacht
Wie hoch ist das Risiko das es mein pleuel zerlegt hat ?
du musst den motor erst zerlegen , neuer kolben + zylinder beschichten das ist sicher , dann wenn der motor komplett zerlegt ist alle lager neu , das pleuel prüfen , wenns spiel hat dann richten , wenns dir den kolben zerlegt hat dann sind die ganzen trümmer in der kurbelkammer und muß sowieso alles zerlegt werden , lässt sich der motor noch drehen ?
Motor komplett neu ist schon auf der to do List
Motor lässt sich drehen
wenns geklappert hat , vielleicht ein stück vom kolben weggebrochen , must ihn aufmachen und stell hier bilder rein
Alles klar mach ich
Dann werd ich damit mal nächste Woche Anfangen
Schon mal danke für die top Hilfe
Die Husky kommt wieder auf die Beine mit eurer Hilfe, versprochen
Deinen Zylinder kannst du am besten bei der Metallmanufaktur Weber Instandsetzen ( beschichten ) lassen, habe dort gute Erfahrungen gemacht.
http://www.weber-metallmanufaktur.net/de/husqvarna
oder neubeschichtet im austausch , habe ich bei meiner TE 350´91 so gemacht :
http://www.geiwiz.de/product_info.php?products_id=33769
- halli81
- Motorrad: SWM SM500 R
Flomx hat geschrieben:Deinen Zylinder kannst du am besten bei der Metallmanufaktur Weber Instandsetzen ( beschichten ) lassen, habe dort gute Erfahrungen gemacht.
Florian immer diese Schleichwerbung von Dir
Kann er ruhig machen, meiner Meinung nach --wir junggebliebenen Alten sind froh, wenn man(n) gute und zuverlässige Adressen hat
-->Florian--machst du auch unsere alten Schwedenmädels--so einen richtigen Motoreninstandsetzer als Geschäftsanbieter haben wir nicht--das werde ich immer von vielen Klassikkollegen gefragt-->Wer macht alte Husky-Motoren?--bisher läuft hier alles auf Privatbasis und Gegenseitigkeit--ist auch super--ist aber meistens nur unter sehr guten Kollegen--daher die Frage nach nen Öffentlichen.
Wir könnten zwar die Motoren nach Frankreich schicken, falls das sein muss--ist aber aufwendig und es gibt ja mittlerweile vieleeee alte Schwedenmädels-->Markt wäre da, wenn Preis-Leistung stimmen würde.
Gib mal Rückmeldung
Jürgen
Gib mal Rückmeldung
Jürgen
Motor ist jetzt endlich draußen. Tja was soll ich sagen, das Geräusch kam vom polrad weil der Halbmond abgeschert ist und dadurch sich das polrad gelockert hat...
Zylinder ist super, Kolben ebenso fast neu und das pleuel hat keinerlei spiel.
Jetzt werd ich nur Lager, Simmerringe und Dichtungen wechseln und alles wieder zusammenbauen.
In der Zwischenzeit wird der Rahmen neu weiß gepulvert und die Elektrik für den TÜV neu gemacht.
- Heretic
- HVA-Urgestein
Der Halbmond hält generell niemals das Polrad auf der Welle gegen das verdrehen! Das macht der kegelstumpf. Sollte der durchrutschen ist der entweder defekt, es war beim Zusammenbau nicht entfettet oder die polradmutter nicht richtig angezogen.
Der Halbmond dient nur zur richtigen Positionierung vom Polrad
unklar
Hat jemand ein Link welche Gabelsimmerringe ich brauch ? Hab eine Showa Gabel.
Ich find leider auf eBay nix :/
