Blinker zu schnell (TE 610 '07)
- bikerbob
- Motorrad: TE610 '07
Hi!
So kurz vor dem nächsten TÜV muss ich wohl oder übel meine zu hohe Blinkfrequenz angehen
Der Vorbesitzer hat an meiner TE ein LED Rücklicht verbaut (ich vermute von Polisport), jedoch die Blinker original gelassen. Funktioniert an sich alles tadellos, jedoch ist die Blinkfrequenz zu hoch.
Alle Blinker funktionieren, blinken nur viel zu schnell. Irgendwelche Tipps für die Fehlersuche?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
- Motorrad: TE 610 '95
Re: Blinker zu schnell (TE 610 '07)
Ich würde die Watt-Zahl der Blinkerbirnen anschauen....
- Firebeast
Setze ein lastunabhängiges Blinkerrelais ein! Gibt's z.B. bei Louis.
Gesendet von meinem LT25i mit Tapatalk
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Achtung:
Nur Wechselstrom vorhanden!
Elektronische Blinkrelais werden höchstwahrscheinlich nicht funzen.
Er braucht ein 2 poliges mechanisches Blinkrelais (mit Bimetall).
- bikerbob
Mit dem Anschluss wird das schon mal nix mit Plug&Play, konnte nix passendes finden.
2-polig, mechanisch...Ich schau mal, was sich da drandängeln lässt.
- blinkgeber_2.jpg (34.06 KiB) 2589 mal betrachtet
Wechselstrom? An der Dual?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
- Dual-Sport
- Moderator
Sorry, mein Fehler! Ich hatte TE610 '97 gelesen statt '07.
Ja, dann stimmt wohl etwas mit den Blinkerbirnen nicht. Vielleicht sind nur 10W verbaut und 21W gehören rein?
- bikerbob
Es sind tatsächlich 10W Birnen verbaut. Ich hätte wetten können, dass die Blinker original sind. Seltsam. Aber nun sollte ich genügend Infos haben, um es zu richten. Vielen Dank!
- bikerbob
Hmm... nun bin ich doch verwirrt. Laut Handbuch sollten es auch 10W sein. Vielleicht hätte ich früher reinschauen sollen Könnte das Relais im Eimer sein?
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
Sind überall 10W drin?
- bikerbob
Hinten sind jeweils 10W verbaut, vorne wurden die Blinker leider verklebt
- Dual-Sport
- Moderator
Da sind dann wahrscheinlich LEDs drin und deshalb ist die Blinkfrequenz zu hoch.
- bikerbob
Habe mir jetzt erstmal mit zwei Widerständen beholfen, nach dem TÜV schaue ich nach einem passenden Relais. Vielen Dank!
