Guten Morgen.
Ich habe eine 125 SMS neu aufgebaut.
Gestern kam mein Zylinder vom Beschichten und ich habe den Motor wieder zusammen gesetzt.
Da ich das Moped jedoch nicht auseinander genommen habe, habe ich eine kleine Frage zur Auslasssteuerung.
Dieser kleine Hebel der an die Stange, welcher die Schieber bewegt, geschraubt ist wird durch die Scheibe mit den Zügen betätigt.
Und irgendwie muss in den Mechanismus eine kleine Feder eingehängt werden...
Ich finde nirgends ein Bild :/
Vielleicht kann mir da jemand ein Bild senden.
Das würde mir sehr weiter helfen.
Ansonsten ging das Moped beim zweiten Kick an und heute Abend nach der Arbeit freue ich mich aufs Einfahren :)
Viele Grüße aus dem heute sonnigen Saarland!
Marc
Auslasssteuerung 125 Sms Feder einsetzen?!
- Motorrad: SMS 125
- c0CoKabAnA
- Motorrad: WRE 125 ´99
Re: Auslasssteuerung 125 Sms Feder einsetzen?!
ich kann leider nicht genau rauslesen wo du genau meinst...
schau mal hier:
http://www.husqvarna-motorrad.de/upload ... ms_125.pdf
da ist auf Seite 4 -> Bild 18 erklärt wie die Auslasssteuerung eingebaut wird.
Wenn dir das nicht reicht mach mal ein Bild wo du genau hänst dann kann mans besser erklären!
schau mal hier:
: ) Husqvarna ( :
- Motorrad: SMS 125
Auf dem Bild erkennt man schonmal super die Kleinteile.
Also Teil Nummer 9 und Teil Nummer 7 müssen ja miteinander verbunden sein um die Walzen zu bewegen... Das geschieht über die kleine Feder Nummer 10.
Und zwar weiss ich nicht genau wie das eingebaut aussehen soll?
Wie hängt die Feder genau dazwischen und wo muss der Zapfen von Teil 9 hin. Das kann ich ja in zwei Richtungen auf der Welle aufschrauben..
Am Besten wäre ein Bild von der eingebauten Auslasssteuerung ohne Gummischutz.
Dann wüsste ich wie es rein kommt.
Danke schonmal für eure Hilfe!!
- c0CoKabAnA
ah okay jetzt hab ich verstanden was du wissen willst =)
ich mach mal ein bild wenn ich zuhause bin!
Kann aber passieren das ichs vergesse drum versuch ichs hier mal zu erklären:
Nehmen wir mal das Bild als Grundlage (ein besseres hab ich im inet nicht gefunden)
http://www.bilder-hochladen.net/i/70m5-y.jpg
-Da siehst du ja wie das Teil 7 eingebaut wird.
Und rechts unten ist so eine Nase an diesem Teil
-Dann kommt das Teil 2 wie im Teilekatalog drauf
-Die öffnung der Feder 10 wird in die Nase von Teil 7 eingebaut
-distanzscheibe 40 drauf
-danach wird zusätzlich die nase von teil 9 in die öffnung der feder eingebaut
-dann noch schraube drauf und fertig
: ) Husqvarna ( :
- Motorrad: SMS 125
Super.
Dann habe ich die ALS richtig zusammen gebaut :)
Bis auf die Unterlagscheibe 40.
Die war nicht dabei...muss mal schauen dass ich da eine passende Scheibe finde
Bin leider noch am Einfahren. Kann daher noch nicht beurteilen ob sie obenrum aufmacht :)
Danke schonmal für die Hilfe!
