Husqvarna 360 WR RT, Bj. 1973-1975
- Motorrad: 360 WR RT 1973
Hallo zusammen und erstmal danke für die Aufnahme ins Forum.
Mein Vater hat noch eine alte Husqvarna im Keller stehen und ich habe sie "ausgegraben" und beschlossen sie wieder herzurichten.
Nach einigen Recherchen im Internet habe ich anhand der Nummer im Rahmen und auf dem Motorblock herausgefunden, dass es sich um eine 360 WR RT des Baujahres 1973-1975 handelt.
Nun sammel ich mal alle Teile zusammen und sehe wie ich am besten vorgehe. Festgestellt habe ich schon, dass die Kette und die Ritzel hinüber sind, die Felgen müssen neu eingespeicht werden, Vergaser AMAL reinigen, Federbeine vorne müssen revisiert werden, die Stossdämpfer hinten müssen ersetzt werden, der Sattel neu bezogen und und und .
Den Rahmen und die Metallteile wollte ich sandstrahlen lassen und dann in Silber pulverbeschichten. Erste Einwände kamen schon, da man diese Beschichtung eventuell später nicht mehr gut runterbekommt. Die Felgen wollte ich polieren und dann neu einspeichen lassen, da ich das nicht kann.
Zuerst würde ich allerdings den Motor in Angriff nehmen. Als wir vor 20 Jahren das erste mal die Maschine entdeckt hatten sprang sie auf jeden Fall noch an. Denke es ist aber besser den Motor aufzumachen und die Lager, Dichtungen usw. zu erneuern. Was denkt ihr?
Anbei mal ein paar Fotos von früher und vom demontierten aktuellen Zustand.
Beste Grüsse
Chris
Beste Grüsse
Chris
Re: Husqvarna 360 WR RT, Bj. 1973-1975
Hallo Chris
Na da waren keine Bilder dabei
Pulvern ist ok--bekommt man runter, falls nötig
Motorenteile gibt es auch für deine
http://husqvarnaclassicparts.se/
http://www.husqvarnaclassic.se/
http://www.husqvarnavintage.com/
http://www.husqvarnavintage.com/Bikes_f ... 49829.aspx
http://hva-factory.com/index.php
http://hvaheritage.wifeo.com/
http://www.hvapieces.com/
http://www.fmunsters.nl/motor/01c2c4982 ... index.html
Sitz beziehen lassen
http://www.ernst-kuerschner-sattler.de/
Hi sorry wegen den Fotos, ich dachte es hätte geklappt :(
Ich starte einen neuen Versuch und VIELEN DANK für die direkte Hilfe mit den verschiedenen Links zur Teilebeschaffung
[URL=http://www.directupload.net][img]h ... .jpg[/img][/url]
Hier draus kannst ein sehr schönes Restaurationsprojekt machen--Topgrundlage--halte uns hier mit deinen Beiträgen auf dem laufenden--bitte hier alles rein--keine Extrabeiträge--verwirrt immer und der Zusammenhang der Restauration kommt durcheinander.
GJ
GJ
Alles klar, mal sehen wann ich es schaffe mit dem Projekt zu beginnen. Aktuell befasse ich mich effektiv mit dem Teilesammeln und Preise anfragen für Sandstrahlen, Beschichtung, Kleinteile wir Lager, Dichtungen usw.
Halte euch aber auf dem Laufenden.
Bis dahin beste Grüsse
Chris
Chris
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob die Achse, die die Schwinge hinten mit dem Rahmen verbindet eingepresst ist und mit einem Abzieher zu lösen ist?
Oder ist sie einfach nur dermassen festgerostet, da ich sie nicht mit einem Gummihammer rausbekomme.
Will jetzt auch nichts mit brachialer Kraft kaputt machen.
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- Motorrad: CR400/CRF450
Hallo ChrisHusky 360 WR RT hat geschrieben:Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob die Achse, die die Schwinge hinten mit dem Rahmen verbindet eingepresst ist und mit einem Abzieher zu lösen ist?
Danke und Gruss
Da wirst du mit einem Gummihammer nichts erreichen.Ist leider bei den Alten Teilen oft so.Wird wohl total eingerostet sein.Sprüh mal kräftig mit Rostlöser ein und laß ne Zeitlang einwirken.Dann mußt du schon etwas Gewalt anwenden.Auf der anderen Seite mit einem schweren Gegenstand gegenhalten und dann mit einem Eisenhammer (nicht zu klein)die Achse raus schlagen.Die Achse ist dann hin.Brauchst eine Neue.Ich hab selber auch so ein Modell.
Gruß.Herbert
[img]http://up.picr.de/9321018yfs.jpg[/img]
- tc500
- Motorrad: TC500 83/84
Ja Herbert hat recht. Die Biester rosten flächig fest und sind kaum heraus zu bekommen. Ist aber nicht nur ein Huskyproblen. Rostlöser druff .. einziehen lassen ... ruhig mehrmals und über Tage ... dann vielleicht versuchen die Achse etwas mit ner Rohrzange zu drehen .. dann mit Hülse gegenhalten und mit Kraft heraus schlagen... anders gehts nicht.
Hallo zusammen, wollte mich nochmal kurz mit ein paar Fotos von meinem Husky Projekt melden. Es hat lange wegen verschiedener familiärer Probleme gedauert, aber endlich komme ich dazu das Projekt voranzutreiben
ein paar Fotos vom geöffneten Motor
Und wie ging's weiter ??
