Hallo erstmal und wünsche frohe Wheinachten gehabt zu haben.
Jetzt aber zum Thema!
Ich überlege bei meiner 701 hinten die Haltegriffe zu montieren.
Weiß jemand ob es hierfür eine Bohrschablone oder etwas ähnliches gibt um die Löcher an die richtige Stelle zu bohren.
Ich muss zur meiner Schande gestehen, ich habe mir die verkleidung noch nicht richtig angesehen bzw. noch keine Gedanken gemacht wie die Griffe verschraubt werden aber das wird ja erst der zweite Akt nach dem Bohren.
Ich hoffe irgendjemand hat sich hiermit schon mal beschäftigt.
HerrBert
Haltegriff 701
Haltegriff 701
Schraubst du noch,
oder fährst du schon ?
Re: Haltegriff 701
Servus,
auf der Innenseite der Verkleidung sind die Löcher markiert ;)
Die Griffe werden dann in die vorhandenen Gewinde im Tank geschraubt.
Re: Haltegriff 701
Ho Ho Ho,
Danke für die Antwort.
Dann werde ich mich mal irgendwann auf die Suche nach den Makierungen machen und die hintere Verkleidung abbauen.
HerrBert
HerrBert
Schraubst du noch,
