Svartpilen 401 - meine Neue
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
Hallo Leute
seit knapp 2 Wochen bin ich Besitzer einer Svartpilen
ich komme aus der Cousin Ecke, KTM 390 Duke... hab also bereits, mit der Technischen Verwandtheit, einige Erfahrung sammeln können
Gekauft und Ausgeliefert wurde sie bei Husqvarna Wien-Vösendorf, dabei wurden gleich mal die Fußrasten und der Griffbügel für'n Sozius weggelassen
und die original Spiegel gegen die aus dem Zubehör ausgetauscht...
ein Scheinwerfer Schutzgitter und Motor-Sturzpads wurden von mir verbaut
ebenso hab ich mir einen Kennzeichen Halter selbst gebaut, da ja der von Husky's Seite her, nicht in absehbarer Zeit kommt
und andere Nachbauten leider noch nicht am Markt sind
nächste Woche geht's zum 1.000er Service
bisher keine Vorkommnisse/Probleme/Schwierigkeiten
Gruß aus Wien
Gruß aus Wien
- Firebeast
Servus Neuer
Glückwunsch zu Deiner kleinen Pilen und
HERZLICH WILLKOMMEN bei uns im Forum.
Gute Fahrt und viel Glück mit dem neuen Möpp.
P.S. Dein Eigenbau-KZH sieht sehr professionell aus!
- SwooperTrooper
- Motorrad: 701 SM '17
Allerdings schick die Kleine!
Ist der Endtopf so tatsächlich Serie? Sieht sehr nice aus.
Mit Motor-Sturzpads meinst du das skidplate? Oder hast du was an die Deckel montiert? Würde mich interessieren, wär cool, wenn du davon noch ein Bild hier reinstellen kannst.
Das einzige, was ich noch ändern würde, ist die hintere Feder. Schwarz eloxieren und gut ist.
Jedenfalls viel Spaß mit deiner !
- Sumoflo701
- Motorrad: SM 701
sehr schöne Maschine hast du Dir gegönnt.
Wünsche Dir viel Spaß damit, gibt es die eigentlich auch mit dem 701er Motor?
- walter-1
vielen DankFirebeast hat geschrieben:Gute Fahrt und viel Glück mit dem neuen Möpp.
Ja, der Topf is Serie...SwooperTrooper hat geschrieben:Allerdings schick die Kleine!
Ich hatte Eigenbau Pads (auf den oberen Schrauben des Motorhalters) auf der KTM, da das ja der selbe Rahmen is, haben die mit kleiner Adaption gepasst... sieht man am Foto nicht so (muss ich mal ein eigenes machen) aber die Schützen auch gut den Kühler...
ich möchte gern das hintere FBein gegen ein Öhlins tauschen...da wär die Feder gelb und passt thematisch dann auch besser dazu...
auch DankeSumoflo701 hat geschrieben: sehr schöne Maschine hast du Dir gegönnt.
mit 701 gibt's die momentan nur als Vitpilen (in Weiß und mit Stummellenker)
angeblich kommt sie auch in Schwarz...aber wann
- walter-1
also bitte...hier noch die Fotos der Sturz-Pads
heut hab ich noch ein paar Km rauf gedreht
das 1.000er Service kann kommen
- williMeier
ich liebe gitter-rohr-rahmen
mfg frank
- SwooperTrooper
Ab dem Wohnwagen hab ich mich gefragt, was du uns sagen willst...
Danke für die Sturzpad-Photos - ich such ja noch nach einer Lösung für meine 701 SM die mir nicht jedes Mal beim Abbiegen im Wadl steckt.
- walter-1
das 1.000er Service ist erledigt (375,- mit Ventile einstellen)
sonst keine Fehler oder Vorkommnisse bisher
ab jetzt gibt's kein halten mehr
- TomDK
- Motorrad: 701 SM
Sehr gut !!
Merkst du einen Unterschied ? Die ersten 1000 Kilometer sind die Moppeds wohl etwas gedrosselt bzw. gehen früher in den Begrenzer ?!
Ich bin nun bei 750 Kilometern ... leider ging meine die ersten 500 Kilmeter 5 mal einfach so aus. Wurde dann die Software noch mal aufgespielt, ging bisher noch einmal dann aus .... doof.
....wenn es dir nur um die Farbe geht, lass deine Feder einfach gelb pulvern, da brauchst nicht gleich ein anderes Federbeinwalter-1 hat geschrieben: ich möchte gern das hintere FBein gegen ein Öhlins tauschen...da wär die Feder gelb und passt thematisch dann auch besser dazu...:
Pezi
Pezi
- walter-1
Leider hat's gestern in Wien geregnet und ich bin nur die 3 Km von der Werkstatt bis Heim gefahren...TomDK hat geschrieben:Merkst du einen Unterschied ? Die ersten 1000 Kilometer sind die Moppeds wohl etwas gedrosselt bzw. gehen früher in den Begrenzer ?
die Werkstatt hat mir gesagt das bei 1001 Km (bin bei 983 Km zum Service) sich der Schaltblitz, automatisch höher stellt (keine Ahnung wie hoch, zur Not kann man's ja selbst Verstellen)
werd' aber sicher weiter beobachten/berichten
Nein, meine ging noch nie aus...TomDK hat geschrieben:leider ging meine die ersten 500 Kilmeter 5 mal einfach so aus. Wurde dann die Software noch mal aufgespielt, ging bisher noch einmal dann aus .... doof.
da kann ich nix dazu sagen
Software werd ich bei der nächsten Ausfahrt wohl merken (oder auch nicht)
Nein, is schon klar...Pezi hat geschrieben:...wenn es dir nur um die Farbe geht, lass deine Feder einfach gelb pulvern, da brauchst nicht gleich ein anderes Federbein
mir geht's schon um's Öhlins, als ganzes (die Farbe wäre nur eine Zugabe )
Während der Fahrt?TomDK hat geschrieben:Ich bin nun bei 750 Kilometern ... leider ging meine die ersten 500 Kilmeter 5 mal einfach so aus. Wurde dann die Software noch mal aufgespielt, ging bisher noch einmal dann aus .... doof.
Das ist mir auch schon 5-6 mal passiert insgesamt (1800km drauf)
Meistens wenn ich von 4ten in 3ten runter schalte...
Also ich ziehe die Kupplung und schalte eins runter und sie geht einfach aus während die Kupplung noch voll durchgezogen ist, also kein Abwürgen oder ähliches
- TomDK
- Motorrad: 701 SM
Yep ... sowohl bei 60 km/h als auch im Stadtverkehr .... geht einfach aus ... Kupplung ziehen, starten, weiter gehts .. ich hoffe immer das mir das nicht beim Überholen passiert wenn der Monstertruck entgegenkommt.
Ich halte das im Auge und werde das wenn es nochmal passiert per Einschreiben anzeigen ... ich hoffe aber das sich das erledigt. Mir fiel nur auf das es an den Tagen immer über 25 Grad warm war. Vielleicht ein Hitzeproblem. Naja .... ist übrigens eine 701 , keine Svartpilen
- walter-1
ich bin zwar noch nicht lang hier aber eins weiß ich sicher...TomDK hat geschrieben: ist übrigens eine 701 , keine Svartpilen
du hast einen ganz anderen Motor inkl. der Software als meine 401, was einen Vergleich/Frage der/zur Problematik deines Motorrades nicht ganz zum Thema passt...oder ?
also wirklich wahr...bei 1001 Km hat sich der Schaltblitz automatisch nach "oben" vertschüsst
sonst merkt man eigentlich nix das da was anderes (Mapping) drauf wäre
- TomDK
- Motorrad: 701 SM
Ich bin auch noch nicht lange hier und dachte der Motor der Svartpilen wäre identisch mit meinem ...
Man lernt nie aus ... dachte nur die Cockpit-Display wären unterschiedlich. Wieder was gelernt und gleich mal googeln ...
- walter-1
Neues vom "Fichtenmoped"
Heute morgen hab ich den original KZ-Träger wieder montiert (jetzt fällt mir noch mehr auf wie schiach das Teil is),
Grund für den Rückbau war ganz einfach, das ich den selbstgebauten zu schwach Dimensioniert hab...
gut, kein Problem...hab das eh nur als ersten Entwurf gesehen, mach ma halt noch einen...
nach dem Umbau hab ich gleich eine kleine Ausfahrt gemacht
wieder daheim is mir aufgefallen das meine Anzeige nicht stimmen kann...248 Km in 248 Min.
das kann nicht sein... rechnet der die Pause auch dazu ?
na eigentlich egal... auch der fleißigste Biker braucht eine Pause
noch was, ich hab ganz vergessen...es gibt ein kleines Filmchen von meiner Husky (wer mag)
https://www.youtube.com/watch?v=cCX9pSd1fes
Walter
Walter
Schönes Motorrad aber von einem Dieselroß ist der Auspuff und Motorsound noch meilenweit entfernt
- walter-1
wegen des großen Erfolges Gestern, heut gleich noch eine Ausfahrt
der Time Trip verwirrt mich noch immer...
aber irgendwie stimmt's doch wieder...war wirklich so lang unterwegs
- Motorrad: SP401
Moin!
Habe auf meiner SP401 jetzt ca 700km drauf und sie ging mir 2x beim herunterschalten vor einer Ampel aus. Nervig bei 7-10 kmh wenn man eigentlich weiterfahren will ...
Hat denn jemand schon das Kennzeichen umgebaut? Nicht selbst gebastelt ,sondern einen Halter aus dem Zubehör...
Gruß Frank
Gruß Frank
