Neuer modifizierter 701 Kennzeichenträger von Husqvarna?
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Re: Neuer modifizierter 701 Kennzeichenträger von Husqvarna?
Ich möchte auf das eigentliche Thema zurückgreifen, der KZH. Wie schon geschrieben, gefällt er mir sehr gut. Da er angeboten wird, muss es doch eigentlich eine Zulassung in irgend einem Land geben. Die Angabe in der StVO ist Jahrzehnte alt. Da gab es noch keine Enduro s.
Also, falls das Teil nirgends zulässig ist. . Warum eine Kennzeichenbeleuchtung?
Unsterblichkeit erlangt man erst, wenn man tot ist!
- Motorrad: 701 Enduro
Ich habe jetzt einfach mal eine Anfrage gestellt und nach dem Kennzeichenwinkel und der Zulassung für Deutschland gefragt. Mal sehen, was ich als Antwort bekomme.
Die Richtlinie kenn ich so auch. Jedoch meines Wissens nach zählt das Nummernschild nicht als Abdeckung (zumindest hier in Österreich). Deswegen geht der originale hintere Kotflügel ja soweit nach hinten.MBSprinter hat geschrieben:Um der EU Richtlinie zu entsprechen muss das Rad nach oben hin komplett abgedeckt sein. Da würden eventuell ein paar cm fehlen, wenn das Rad am hinteren Ende in der Schwinge montiert ist und das Heck bis zur Waagerechten der Schwinge einfedert. Also sollte das Nummernschild die gedachte Senkrechte Linie an der Radhinterkannte nach oben, das Rad abdecken.
- Motorrad: XT660R
Wollt ihr mir erzählen meine RSV4RF wäre nicht ganz legal? Bis jetzt hat es zum Glück noch keinen Gestört, aber das ganze Heck inkl. Kennzeichen endet deutlich vor dem Ende des Reifens.
Bei der Hildegard müsste ich mal nachschauen, da bin ich mir nicht sicher.
- Motorrad: 701 SM
Ist das ueberhaupt noch aktuell mit der Radabdeckung?
Ich habe nun an mehreren Stellen gelesen dass TüV und Polizei nur noch schauen das ein Reflektor vorhanden ist und der Winkel von 30? Grad eingehalten wird.
EDIT:
Gerade beim Tüv gefunden:
- für Motorräder besteht national eine Vorschrift zur Radabdeckung (150mm überAchsmitte - Lauffläche kpl. abgedeckt).
- für Motorräder mit EG-Zulassung ist keine bestimmte Radabdeckung vorgeschrieben.
- eine übertriebene Radabdeckungsdemontage sollte dennoch vermieden werden. Ergibt sich aus der Veränderung eine Verkehrsgefährdung, kann die Radabdeckung möglicherweise gefordert werden.
- siehe auch z.B. Anbauvorschrift “Rückstrahler” oder “Schlussleuchten”.
Meines Wissens haben alle neuen Böcke eine EG-Zulassung...
EDIT:
heute bekam ich eine Antwort bezüglich des Winkels dieses Kennzeichenhalters.
Die Firma hatte nur einen Kennzeichenhalter, welcher verkauft wurde und kann desshalb den Winkel nicht nachmessen. Weitere Kennzeichenhalter sollen am Sonntag den 20.01.2019 geliefert werden. Dann soll ich nochmal nachfragen.
Gruß, MBSprinter
Gruß, MBSprinter
ich hatte den neuen kurzen Kennzeichenhalter bei Bräuer Motorradsport bestellt. Dort im Online-Shop
war er für Ende Januar angekündigt. Nachdem ich nichts mehr gehört hatte, habe ich gestern einmal
nachgefragt.
Der Kennzeichenhalter ist laut Husqvarna erst ab dem 26. März verfügbar. Vielleicht ist ja doch noch
jemandem aufgefallen, dass der Winkel des Kennzeichens so nicht legal ist...
nachgefragt.
Viele Grüße aus Köln
Thomas
Thomas
- Ballentier
- Motorrad: 701 Enduro 18
Na dann hoffe ich doch auch das Husqvarna Ende März liefern kann. Habe aktuell den Ibex dran. Der ist zwar soweit ganz gut, bloß mich stört es das der Blinker Abstand nicht mehr zulässig ist (Originale Blinker).
Gute Fahrt in die neue Saison
- Motorrad: XT660R
Hab ich auch dran. Der Außenabstand der Ori-Blinker sollte aber passen.
- Ballentier
Wenn ich mich nicht recht Irre dann muss der mindest Abstand laut EG, innere Seite Blinkerglas zum anderen, 180mm betragen. Kann gerade nicht nachmessen meine aber das es ungefähr 140 mm sind?!
- Motorrad: XT660R
Blöderweise hab ich in dem ganzen Text nicht das Wort "innen" gefunden.
- Ballentier
Da muss ich dir recht geben. Habe das irgendwo so gelesen mit dem inneren Abstand jedoch weiß ich nicht mehr wo.
Hab vom TÜV Süd ein Auszug gefunden:
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm
nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm
Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsen-
augen”) zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben,
optisch oder akustisch oder beides, nach
StVZO zulässig
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m.
zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
Tja dann lass ich mich entweder beim nächsten TÜV Termin überraschen oder vielleicht weiß jemand genaueres?
Schöne Grüße bei moderatem Wetter
- Anzahl: 4
StVZO zulässig
- Motorrad: XT660R
Im Zweifelsfall gibt es halt Diskussionen. Da lass ich es mal drauf ankommen. Wenn man nett mit den Jungs vernünftig redet, gucken die auch mal weg. Mir persönlich ist übrigens auch unklar, wann es nach EG und wann nach STVZO geht.
- Ballentier
Ich denke da unsere Mopeds ja recht modern sind und in Europa entwickelt und produziert werden gibts da auch ne EG. Aber das ist mal ohne Gewähr...
Servus miteinander,
für die 701 gilt natürlich die EG, d.h. Blinkerabstand hinten von Leuchtmittelmitte zu Leuchtmittelmitte 180mm und vorne das selbe aber eben 240mm.
Bei der Einzelabnahme meines Rallyumbaues wurde vorne vom Herrn Inscheniör genau so gemessen. Das die nun hinter der Verkleidungsscheibe sind hat ihn nicht gestört....."machst aber keinen Aufkleber davor gell"...war sein Kommentar dazu.
Da das hier schon mehrmals abgebildete neue Husqvarna-Plastikteil ja bis auf den Bereich hinten/unten identisch zum originalen ist......sollte sich auch der Blinkerabstand bei Verwendung der originalen nicht ändern?
- Motorrad: XT660R
Ich hab den IBEX KZH dran, da entfällt das Plastikteil. Wenn Leuchtmittelmitte zählt, könnte es mit den recht länglichen Serienblinkern ganz knapp sogar passen und 180mm ergeben.
Danke für die Infos.
Na toll ... Habe mir extra den von IBEX bestellt und wollte den morgen dran bauen, eben genau deshalb, damit ich durch den TÜV komme und jetzt lese ich das er evtl. gar nicht zugelassen ist... Hat jemand genauere Informationen? Ansonsten würde ich es Mitte März bei mir einfach mal probieren.stoppelhoppser hat geschrieben:Ich hab den IBEX KZH dran, da entfällt das Plastikteil. Wenn Leuchtmittelmitte zählt, könnte es mit den recht länglichen Serienblinkern ganz knapp sogar passen und 180mm ergeben.
- Motorrad: XT660R
Bin im Mai dran. Werd das aber auf jeden Fall beim Händler machen lassen, da geht meistens eh mehr durch.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Es zählt die Innenkante der leuchtenden Fläche.
- Ballentier
Gerade nachgemessen beim Ibex an meiner 701 E. Blinkerglas innen Abstand 140mm.
