habe das Problem das mein TPS Sensor höchstwahrscheinlich kaputt ist.
Habe den ECU 2 code und manchmal den Ecu 6. ich denk der Potentiometer ist defekt.
Meine Ölleuchte leuchtet auch ständig. habe mal gelesen man muss den TPS sensor erst ausrichten (TPS SENSOR UPDATEN) ?
komm nicht mehr weiter ....
Finde den TPS sensor ohne den Vergaßerdeckel auch nicht zu kaufen. Will keine 140 € für den Deckel ausgeben.
Hoffe auf baldige Antwort
Grüße aus dem Schwarzwald.
TPS Sensor WRE 125
Re: TPS Sensor WRE 125
geh auf AliExpress und guck nach einem für eine gewisse Suzuki 1999 der ist passend und kostet um die 23€
https://m.de.aliexpress.com/item/327993 ... sitedetail
Du musst noch mal gucken ob das der richtige ist von der dreh Richtung bin mir nicht sicher aber ich glaub der sollte in die Richtung.
Zum Einbau muss noch beachtet werden das man das Steuergerät an den Sensor anpassen muss.
viel Spaß noch damit
