Hi alle
Ich bin derzeit 105kg möchte jedoch noch etwas abstecken auf die 95-100kg. Habe eine originale FE 250 aus 2020 Enduro und nun SM-Räder verbaut.
Das ganze ist jedoch noch etwas zu weich. Jetzt frage gibt es die Möglichkeit einigermassen eine Härte zu finden die +/- für Enduro passt aber auch auf die Strasse?
Habe von der originalen auf eine S-Tech 48N Feder gewechselt. Allerdings ist diese mir noch etwas zu weich im SM-Bereich aber auch bei Enduro..
Gibts Tipps von Leuten mit mehr Erfahrung? Wie wirkt sich allenfalls eine etwas zu harte Feder aus im Bereich Enduro und Hobbycross?
Merci für eure wohlwollenden Worte
Federn für FE 250 2020 SM Abstimmung
Re: Federn für FE 250 2020 SM Abstimmung
Servus.
Aus meiner Erfahrung ist es in diesem Fall das Beste zu einem Fahrwerksprofi zu gehen, welcher anbietet, dass Fahrwerk auf einen abzustimmen.
Ich lasse das immer durch die Firma Haslacher in mittlerweile Salzburg machen.
