Drossel 30kW SM 630
Drossel 30kW SM 630
ich habe letztes Jahr meinen A Führerschein (beschränkt) gemacht. Ich werde mir in naher Zukunft eine SM 630 zulegen. Ich würde gerne wissen wie ich das Teil drosseln kann. Laut der neuen Führerscheinregelung darf man ja jetzt 0,2 kW/kg fahren. Das wären ja ca. 30kW. Gibt es schon drosseln, die die Maschine auf die Leistung drosseln können?
Soweit ich weiß wird mit Maschine mit Gasanschlag gedrosselt. Wo wird dieser eingebaut? Kann ich den auch selbst einbauen und die Leistung eintragen lassen oder muss das über eine Werkstatt laufen?
Des Weiteren würde ich gerne wissen was ein angemessener Preis für eine 2 Jahre alte Maschine mit ca. 5000km ist?
Ich würde mich über Antworten freuen! Vielen Dank!
Re: Drossel 30kW SM 630
Bei der SM 630 gibt es offiziell nur die Drossel.... 25Kw/34PS (TE/SM 630) inkl. Tüv Abnahme : 149.-€
Quelle: HVA Niederlassung München....alle Angaben ohne Gewähr....
- Motorrad: SMS 630
Moin!
Ich habe so die 25kw Drossel bei mir herumliegen.
Brauche sie nicht mehr.
Du kannst sie selbst einbauen und eintragen lassen, hab ich auch so gemacht. Ist nur ein kleines gebogenes Eisenteil,
das von außen an der Einspritzung (Drosselklappe) montiert wird mit 2 Schrauben.
Den Einbauort findetst du wenn du deine Gasbowdenzüge bis zur Einspritzung verfolgst.
Dann findest du eine schwarze Abdeckung die mit einer Inbusschraube festgeschraubt ist. Und da unter muss das kleine Teilchen eingestzt werden.
Ist also einfach zu bewältigen.
mfg Carsten
mfg Carsten
-Husqvarna SMS 630 Bj.2011
-Yamaha XT 600 3TB Bj.1998
-Kawasaki KLR 250 D Bj.1991
-Cherco Enduro 50 AM6 Bj.2006
Danke für die Antworten.
Weiß jemand, ob man die Drossel so bearbeiten kann, dass diese dann in etwa auf 30kW drosselt? Ich weiß noch, dass mein Roller damals zum Beispiel eine Verengung im Krümmer hatte. Die Verengung konnte ich dann einfach aufweiten. Bekommt man das dann auch eingetragen?
- Motorrad: SM630
Kann ich mir nicht vorstellen das Du das eingetragen bekommst.Wenn dann eine original Drossel.
Servus,
zu der Drossel 23KW für die Husqvarna SM 630.
Habe lange nach einem Gutachten gesucht und bin am Ende dann bei Zupin-Motorsport: https://www.zupin.de fündig geworden. Habe per E-mail angefragt: Bestellung@zupin.de und die haben mir für ca. 50€ eins ausgestellt.
Mfg. Mauritz
Mfg. Mauritz
- Motorrad: SM630 ‘12
Moin Moin, hat jemand noch eine Drossel über die er loswerden möchte ?
Gruß Michel
Gruß Michel
- Motorrad: Nuda 900 R
Hey Michel, ich hab noch eine Drossel daheim liegen, allerdings hab ich keinerlei Papiere oder ähnliches dazu. Schreib mir ne PN wenn du Interesse hast.
