Zeigt her eure Pilen, saison Vorfreude Svartpilen 701 Style
- Motorrad: Svartpilen 701
Viel zu wenig los hier, lasst uns das gemeinsam ändern Freunde!
- Diese Saison kommen Straßen Sport reifen drauf, Avon Spirit St
- D50F79F1-01B3-436D-96F9-A416B822BF2E.jpeg (1.99 MiB) 2223 mal betrachtet
- Thomas1972
Re: Zeigt her eure Pilen, saison Vorfreude Svartpilen 701 Style
- 20221021_161308.jpg (2.7 MiB) 2033 mal betrachtet
- Motorrad: 701 Svartpilen
Sehr sexy. Der weiße Schriftzug auf den Reifen, selbst bemalt?Madlip1002 hat geschrieben: ↑09.02.23 - 11:21 Viel zu wenig los hier, lasst uns das gemeinsam ändern Freunde!
- 6885D69B-5E97-44EB-BE0F-07782682BFAC.jpeg (2.48 MiB) 1522 mal betrachtet
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Huhu
Hier das Ergebnis des letzten Winters
- Vit 701 - Stand 2023
- 20230422_181520.jpg (229.09 KiB) 1509 mal betrachtet
Dann mache ich auch mal mit
Ich hätte Fragen zu deinem Kennzeichenhalter.
Vatte
- Was für ein Kennzeichenhalter ist das?
- Wie hast du die Verkabelung der Kennzeichenbeleuchtung gelöst?
- Wo hast du die hinteren Blinker versteckt?.
Vatte
Eigentlich so:
Dank Kopfdichtungsschaden gerade so:
- Peedmaster
- Motorrad: Vitpilen 701
Hallo Vatte,
der Kennzeichenhalter ist von JS-Parts.
Den gleichen habe ich auch.
Ich habe das Kabel unterhalb der Schwinge verlegt mit starken Klebepads. Andernfalls müsstest Du die Schwinge anbohren um Kabelhalter zu befestigen.
Peed
Wie Peedmaster schon schrieb, JS-Parts Halter und Kabel unten an der Schwinge befestigt. Habe mir dafür ein fertig ummanteltes 2 Adriges Kabel gekauft.
Die Blinker habe ich über dem Rücklicht, für mich die optisch schönste Lösung.
- Peedmaster
Optisch eindeutig die schönste Variante.
Jedoch wird der Mindestabstand der Blinker unterschritten, was Probleme beim TüV und der Polizei bringt (zumindest bei uns in Bayern).
Außerdem habe ich etwas Bedenken aufgrund der Sicherheit.
Denke, dass Blinker, die außer- oder unterhalb des Rücklichts angebracht werden, leichter vom hinterherfahrendem Verkehr wahrgenommen werden.
Da war mir Sicherheit wichtiger als Optik und hab meine Blinker (motogadget mo.blaze tens) mit einem Bügel unterhalb des Rücklichts montiert.
Einen Rückstrahler habe ich nach Aufnahme des Fotos natürlich noch angebracht.
Das sind schöne Detaillösungen von euch.
Was ist denn das Mindestmaß? @Peedmaster Deine Blinke sind augenscheinlich nur ein paar Zentimeter weiter auseinander. Sicherlich kann hier ein Zentimeter laut Gesetzgebung entscheidend sein.
Vatte
Vatte
- Peedmaster
Servus Vatte,
Bei Zulassung nach EG-Norm:
in der Breite mind. vorne 240 mm, hinten 180 mm,
Bei Zulassung nach StVZO:
in der Breite mind. vorne 340 mm, hinten 240 mm
Die Variante von Lacker hatte ich auch erst versucht aber bin bei einem Abstand von 13 cm ausgelaufen, da die Blinker ja auch breiter sind als meine aktuellen.
Meine aktuelle Lösung kommt auf einen Innenabstand von 20 cm. Ist schon deutlich mehr.
Grüße, Peedmaster
- Babavitpilen
- Motorrad: 401 Vitpilen
Schau mal deinen Hinterreifen etwas genauer an, ist da etwa eine Schraube im Profil, oder ist das nur Schmutz?
Ansonsten sehr schöne Heckansicht! Fahre gerade nur die 401 Vitpilen und schiele schon die ganze Zeit auf die bildschöne 701 Vitpilen!
- Peedmaster
Danke für den Hinweis, das war nur SchmutzBabavitpilen hat geschrieben: ↑07.02.24 - 22:25 Schau mal deinen Hinterreifen etwas genauer an, ist da etwa eine Schraube im Profil, oder ist das nur Schmutz?
- Motorrad: Vitpilen 701 / 750SS
Hey Vatte,
mich würde interessieren, was du da für einen Halter am Heck hast…den man auf den Bilder in deinem Beitrag weiter oben sieht. Ich bräuchte sowas nämlich auch um eine Packtasche zu montieren.
Die Lösung von Unit-Garage aus Italien taugt leider nicht so richtig für mein Setup mit dem hohen Kennzeichenträger.
Alex
Signatur?...kann ich mir nicht leisten!
