Gepäckträger 701
Gepäckträger 701
Hat hier irgendjemand den originalen Taschenhalter von der 701 und kann seine Erfahrung berichten.
- Motorrad: 701 Enduro
Re: Gepäckträger 701
im Moment leider noch nicht - hatte mein Händler bei der Moped-Ausllieferung noch nicht montiert. Soll jetzt nächste Woche gemacht werden.
Kann dann gerne berichten. Dauert dann aber ein paar Tage, weil ich ab morgen bis Ende nächster Woche dann erst mal im Urlaub bin.
Gruß Wolf
Gruß Wolf
Klingt gut.
Was hast für dann für ein Gepächsystem? Die Taschen von Hqv?
Ich will den Träger eigentlich nur als Abstandshalter für meine Enduristan Monsoon nutzen. Hatte den Träger von Outback Motortek, der ist aber riesig, schwer und nimmt im Fußbereich sehr viel Platz weg. Hatte somit Probleme mit den original Fußrasten, weil ich immer nah am Träger stand, das nervt etwas.
Klingt gut.
bisher noch keine Satteltaschen. Ich habe bisher eine Ortlieb-Tasche auf der Rückbank. Überlege aber, für den WE-Trip noch ein paar Blizzard-Satteltaschen anzuschaffen.
Die Monsoon schauen aber auch sehr gut aus. Könnte ich ggf. auf der BMW benutzen.
Gruß Wolf
Gruß Wolf
Ich hatte den Originalträger bestellt um Kriega Taschen dranzubauen. Das funktioniert aber nicht weil der Träger nur drei Punkte in einer Ebene hat. Um Satteltaschen zu verzurren brauchst Du Streben, möglichst im Rechteck, der Huskyträger hat aber ein Dreieck.
Ich würde den Träger nur als Abstandshalter für die Taschen nutzen wollen, weil man die Enduristan Monsoon sowieso nur drüber wirft.
Hab gestern aber ein Touratechträger mit Adapter , so dass er an die 701 passen soll, ergattert .
Mal schauen ob das Teil taugt.
Nochmal zur Vervollständigung. Der Touratechträger war noch riesiger….
Ich hab nen Outback Motortech oder so ähnlich, mache morgen mal nen paar Bilder. Die Seitenrohrrechtecke hab ich kürzer gemacht, damit meine Taschen passen, die rechte oder linke Halterung hätte soviel Spannung auf den Tank gebracht, da sie nur mit Gewalt zu montieren gewesen wäre, dass ich auch diese umgeschweisst habe. Die Strebe habe ich von den Halteblechen auf Einnietmuttern umgebaut, auch die Strebe ist etwas umgeschweisst.
Alles in allem viel Arbeit.
Bagtechs ist glaube ich die Marke der Taschen aus LKW-Plane.
Ach ja hintere Gepäckplatte ist ne Perunmoto
MfG
MfG
Anbei die versprochenen Bilder
Hallo, bist Du zufrieden mit den Bagtecs, hatte diese auch auf dem Radar, sind diese auch am Gepäckrahmen befestigt oder hängen sie nur drüber. Hält das beim Gerüttel Offroad? Danke für Infos, finde keine näheren Details zur Befestigung...
Mahlzeit, die haben unten Schnallen mit Verschlüssen und Spannbändern dazu, ich habe mir Stifte in den Träger eingeschweisst, so dass ich sie nur draufhängen muss. Ich mache Dir morgen ein paar Detailbilder.
ERfahrungen habe ich keine damit, dass ist Reise Nummer eins mit dem Krad, wenn man von 1000 km Vietnam auf nem Roller absieht.
Gm, Super, Danke Dir, zudem ist die "Platte" auf den Taschen formbar oder sehr steif? Mein Träger ist nicht "flach" wie bei Dir. Grüsse Dich und Danke.
Die Platte ist ne Perunmoto und ist aus Alu, ergo steif. Die Schraubenköpfe wollte ich nicht in die Tasche einscheuern, daher mit Gummi beklebt, kommt punktuell noch ne Lage drauf.
An den Seiten muss ich mir noch was überlegen, will nimmer Bohren (Einnietmuttern) und auch nimmer Schweissen ergo was mit Rohrschellen.
Fürs Navi kommt auch ne Maßgeschneiderte Lösung.
Moin aus Schwedeneck,
Hätte die Querstrebe hinten auch unter das kurze Heck gepasst, wenn Du die Träger nicht hinten bearbeitet hättest? Ich habe mir gerade ein kurzes Heck angebaut und brauche eigentlich noch Träger, weiß aber noch nicht welche, vor allem ,weil ich glaube, dass es hinten mit dem Kennzeichen nicht passt. Bei meiner KTM 690 Enduro war es ein ziemliches Gefrickel, aber die Querstrebe sieht da anders aus, die geht hat nicht diese Aussparung für den Reifen. Dein Nummernschild ist ja ziemlich senkrecht eingestellt, da ist ja vielleicht noch Luft, wenn man den Winkel verändert?
LG Imke
LG Imke
Imke was here
Moin moin
Warum so einen Aufwand mit dem Umbau ?
Gibt doch perfekte Taschen.
https://sheisarider.de/equipment-appare ... k-im-test/
Ich habe mir den Abstandshalter von Nomad-Adv geholt, noch ein Hitzeschutzblech für den ESD angebaut und gut war. Ich nurtze das Teil in Verbindung mit Enduristan Monsoon. Hat aktuell 2 Wochen Island Hochlandfahrten überlebt.
Kann ich bisher also empfehlen.
Ich habe die Kiste in 6 Tagen mit nen paar Gewaltetappen über einsame Strassen nach Valencia geprügelt, keine Probleme bis auf den Hintern, in den Dörfern bin ich immer im Stehen gefahren.
Hat sich so bisher bewährt.
Die Karre steht bei nem Atzen in Valencia und ich fahre im Oktober nach Andalusien, im Frühjahr dann Norden und zurück nach Berlinistan.
Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Reise!
und bleiben bei intakten Körperteilen
Danke, morgen gayts mit der KLM nach VLC und dann erstmal den Luftverlust bei nem KTM Händler beheben.
Thermostat ist auch zu wechseln, aber das ist ne Kleinigkeit.
Noch nie so viel an nem nagelneuen Mopped zu schrauben gehabt.
Am 3. Oktober dann die Küste runter.....
