Handguards abbauen?
Handguards abbauen?
Guten Tag,
ich bin stolzer Besitzer einer neuen 701 Supermoto.
Nun gefällt mir aber die Originalspiegel überhaupt nicht und diese shinjo spiegel auch nicht.
Würde am liebsten aktuell die Handgaurds abmachen und lenkerendspiegel dran machen. Ach so, ich fahre eigentlich immer nur befestige Straße und kein Offroad.
Was würdet ihr davon halten, oder wie ist da eure Idee?
Zudem wollte ich gestern Abend mal einen der Handguards abbauen ... aber muss fragen wie das den bitte gehen soll
Habe aktuell auch noch endspiegel von Kemi Moto auf meinem anderen Bike die ich zum Testen mal zumindest hinbauen wollen würde, um mir das aussehen mal zu geben.
Danke fürs Reinschnuppern
Re: Handguards abbauen?
Musst mal versuchen ob beides geht. Handguards und Lenkerendenspiegel, im KTM Forum hat das einer an seiner SMCR so gemacht. Optisch sah das ganz gut aus.
Holger
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
- Motorrad: XT660R
Welche Handguards hast du denn? Bei mir waren an der Enduro serienmäßig welche ohne Bügel dran, also seitlich offen. Das sollte kein Problem mit Lenkerendenspiegel geben. Ansonsten ist das abbauen doch irgendwie zwei Schrauben lösen.
meine sind komplett zu mit bügel
- Motorrad: XT660R
Haste mal Foto. Gibt welche, die an der Amatur befestigt sind und welche, die per Klemmschelle am Lenker verschraubt werden.
bin gerade unterwegs aber hab nen bild aus dem internet das genau so aussieht
ist am Lenker fest und bei kupplungshebel auch-
- Motorrad: XT660R
Ah, da ist quasi die Plastikhalterung auf der Innenseite mit der Bremsamatur verschraubt. IIRC brauchst du dann auch eine kürzere Schraube für die Lagerung des Bremshebels. Dann noch die Schraube auf am Lenker auf der Außenseite lösen und du kannst das in einem Stück abnehmen.
Die Schraube ist normal in dem Beutel wo auch die Schrauben für die Sozius Fußrasten sind, ebenso die Gummiabdeckung. Die 45 Torx Schrauben leicht lösen, leichten Schlag drauf, dann kann man den Bügel, sofern die Schraube der Hebel raus ist, einfach abziehen.
erst einmal Vielen Dank an alle,
Ich habe jetzt den inneren teil drauf gelassen auf beiden Seiten um das darunter weiter zu schützen und werde das erstmal so Probefahren.
Werde danach entweder die teile abschneiden damit diese 2 spitzen davon weg sind oder handguards nur von der innenseite befestigen ohne die Befestigungen am lenkerende.
Muss danach auch mal wegen passenden stickern schauen, wo holt ihr eure sticker her?
- Motorrad: XT660R
Wovor willste da denn schützen? Wenn die Plasitkhalter der Handguards Bodenkontakt kriegen, ist ganz viel schief gelaufen.
na auf der linken seite ist unterhalb ungeschütztes kabel das durch das plastik vor witterung geschützt wird und so bräuchte ich auch keine neuen schrauben und wie gesagt eventuell mach ich schwarze handguards drauf, hauptsächlich fürs aussehen
- Motorrad: XT660R
So'n bisschen Wetter hält das aus. Ich hab da nur 'ne Staubmanschette über der Amatur, aber eher als Staubschutz, weil Offroad-Betrieb.
Ich habe diese an meiner Schwarz Gelben 701, passen an die Halter die durch dran hast, sind außen offen und sehen besser aus als die weißen Handguards, aber mit Spiegel unten kann ich nicht fahren, kann mich nach 40 Jahren Spiegel oben nicht mehr daran gewöhnen.
- IMG-20231009-WA0016.jpeg (2.08 MiB) 1497 mal betrachtet
die sehen ja mal mega aus
Also du meinst folgendes Teil, oder? Hier stehen sie aber nur für die smc 690 drin, aber kann mir vorstellen, dass die direkt passen?
https://www.ktm-ostwestfalen.de/product ... G7EALw_wcB
Ja, passen an die Halterung der originalen Handschützer , sind bei der GasGas ab Werk dran.
Super, vielen Dank an alle.
Habe gestern Abend die neuen Handguards dran gemacht und bin begeistert!
Bei mir ist jetzt halt die ganze front komplett schwarz, habt ihr zufällig noch Tipps wo ich günstig an Neongelb Aufkleber komme, am besten mit Husqvarna, 701 Zeichen :)
Schau mal bei Backyarddesign
Die Dekore sind hochwertig und einfach anzubringen.
Hallo zusammen,killtec hat geschrieben: ↑13.11.23 - 12:58 Super, vielen Dank an alle.
hab mir die Aufkleber anfertigen lassen.
Ein Airbrusher hat mir die nach meinen Wünschen gefertigt.
Gruß Tom
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
