Bester Auspuff für Vitpilen 401 MJ 2022
Re: Bester Auspuff für Vitpilen 401 MJ 2022
Wollte heute den Shark anbauen und bin leider nicht weitergekommen…
Dabei waren zwei Halter. 1 kurzer und ein langer Halter. Der kurze würde rein theoretisch passen - allerdings reicht er nicht bis an den Befestigungspunkt und hört ein paar Zentimeter vorher auf. Der lange Halter passt überhaupt nicht.
Wir kommt es vor, als wäre der kleine Halter der Richtige und das Zwischenrohr eventuell zu lang.
Der Auspuff bzw. das Set war speziell für mein Modell (2023) deklariert. Kann es sein, dass der Kat bzw. die Box der neueren Modelle an einer anderen Stelle sitzt?
Habe dem Kundenservice jedenfalls mal Bilder geschickt und warte nun erstmal
- IMG_1075.jpeg (2.29 MiB) 903 mal betrachtet
- Babavitpilen
- Motorrad: 401 Vitpilen
Bei meiner 2019 ner sieht das mit angebauten Soziusrastenhalter so aus!
- Screenshot_20240217_140857_Gallery.jpg (1.14 MiB) 866 mal betrachtet
- Screenshot_20240217_140929_Gallery.jpg (953.76 KiB) 866 mal betrachtet
- Babavitpilen
Bei meiner Vitpilen ist jedenfalls ein anderer Halter am Topf befestigt! Überprüfe bitte auch deinen Krümmer, ob der im richtigen Winkel steht! Bei dir liegt der Topf irgendwie flacher vom Winkel, als bei meiner! Probiere bitte mal den Krümmer etwas zu drehen, aber natürlich so, das auch die Federhalter noch passen!
- Babavitpilen
Habe nochmal 2 Bilder angehangen worauf man sehen kann, das bei mir der lange Halter montiert ist! Der kurze kam nicht zur Verwendung und ist übrig geblieben!
- 20240217_155920.jpg (2.44 MiB) 848 mal betrachtet
- 20240217_155827.jpg (1.95 MiB) 848 mal betrachtet
Hey Baba, danke für die Bilder und deine Hilfe. Bei mir sehen die Halter so aus
- IMG_1074.jpeg (3.24 MiB) 843 mal betrachtet
- IMG_1073.jpeg (3.06 MiB) 843 mal betrachtet
Der längere der beiden ist aber so wie auf dem Bild abgebildet falsch herum. So sieht man die Nummer und die Wölbung des Halters, die sich ja der Rundung des Auspuffs anpassen soll, schaut von Auspuff weg.
Drehe ich ihn aber so, dass die Wölbung passt, dann schaut er in die falsche Richtung.
Hier mal noch ein paar weitere Fotos
- IMG_1078.jpeg (3.18 MiB) 839 mal betrachtet
- IMG_1077.jpeg (1.45 MiB) 839 mal betrachtet
- IMG_1076.jpeg (2.48 MiB) 839 mal betrachtet
- IMG_1071.jpeg (4.17 MiB) 839 mal betrachtet
- IMG_1066.jpeg (2.32 MiB) 839 mal betrachtet
- IMG_1065.jpeg (2.62 MiB) 839 mal betrachtet
- IMG_1064.jpeg (3.03 MiB) 839 mal betrachtet
- IMG_1063.jpeg (2.6 MiB) 839 mal betrachtet
- Babavitpilen
Oh man, dann haben die den Halter spiegelverkehrt gefertigt!
Dann drücke ich dir die Daumen, dass sie dir schnellstmöglich den richtigen Halter zusenden!
Ich bin gespannt was vom Support kommt…
Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das Zwischenrohr nicht wirklich passend ist.
Wenn alle Stricke reissen, dann hole ich mir den Arrow GP2 black
Tatsächlich haben sie mir ein falsche Modell geschickt. Also sowohl Halter als auch Zwischenrohr sind falsch. Ob der Auspuff an sich auch anders ist weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht er jetzt erstmal zurück…
Die Lieferung des neuen wird aber wohl länger dauern…
Deshalb jetzt ein neues Problem.
Bis der neue kommt würde ich den alten Auspuff nochmal montieren.
Allerdings war zwischen Auspuff und Kat eine Art Dichtmasse - also eine Mischung aus Drahtgewebe und irgendeinem Dichtband. Das Ganze war ca. 4mm dick ringsrum
War das bei euch auch? Ohne dieses Zeugs ist das Auspuffrohr allerdings zu groß im Durchmesser.
Ideen?
Ideen?
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Das sind die typischen Dichtungen von KTM - sind fast an allen Auspuff Verbindungsstellen! Da musst Du wohl ca. 15€ in die Hand nehmen...
Bollergruß
Tosc i
Bollergruß
Tosc i
Werde mal eine passende raussuchen, danke dir!
Heute kam das Kommando zurück, Der Typ vom Shop meinte er hätte einen Fehler gemacht, ich soll dich noch nicht zurückschicken. Mehr Auskunft gab es nicht…
Mal sehen was nun kommt
Heute kam unerwartet schnell der passende Halter an - direkt vom Hersteller.
Jetzt passt alles - danke allen die geholfen haben :)
- IMG_1106.jpeg (2.71 MiB) 725 mal betrachtet
- Babavitpilen
Wunderbar das jetzt alles passt!
Wie gefällt dir nun der Sound?
Zum Sound kann ich noch nicht so viel sagen, hatte das Motorrad bislang nur in der Garage an. Das Wetter ist bei uns zur Zeit leider nicht so toll - der Test kommt noch.
In der Garage hat es sich auf jeden Fall gut angehört
- Motorrad: Svartpilen 401
Bist du wirklich seit Februar nicht mehr gefahren?
Würde mich über Feedback freuen - überlege ob sich der Kauf lohnt.
Doch klar, mittlerweile bin ich gefahren. Ein paar schöne Tage gab es ja.
Ich finde man hört einen Unterschied. Meiner Meinung nach nicht ganz so blechern, etwas tiefer. Ob er wirklich lauter ist kann ich nicht beurteilen.
Allerdings habe ich auch keinen Vergleich zu einem eingefahrenen Auspuff. Habe ja sehr zügig gewechselt
