510 TE
- altmaerker
- HVA-Urgestein
... konnte man Dir im offroadforen nicht weiter helfen ?
Weite Deine Suche mal auf die USA aus, dort gibt es viel viel Husqvarna- oldtimer-Zeug !!
Was ich auch noch in betracht ziehen würde, den Umbau von den alten Steuerketten auf die neueren.... vorteil ist, das die Motoren so gut wie garnicht verändert wurden, wenn Du Glück hast passt es ohne große Probleme ! Mess doch mal die länge des Zylinders im eingebautem zustand, also von Zylinderkopf bis Motorrumpf und dann mach mal ein Foto von der linken Seite des Motorrumpfes/Zylinder / Kopf, ich muss sehen, ob die Befestigungsschrauben identisch mit denen der neueren Modelle sind. Wie gesagt, die Motoren haben sich nie groß weiter entwickelt ! Ich hab ja noch einige Motorenteile zu verkaufen...
Hallo
Versuch´s mal hier
Kompetent und nett die Kollegen aus GB
www.huskysalesuk.co.uk/index.html
oder frag mal bei picasso hier im oldie/vintage-Ecke. Hat hier schon mal ne Mail gesetzt, der Uwe.
Gruß Jürgen
Versuch´s mal hier
Gruß Jürgen
- altmaerker
- HVA-Urgestein
picasso-uwe ist meistens im offroadforen.de anzutreffen !
Re: 510 TE
hast du schon welche gekauft ? ich brauche auch solche und eine steuerkette vielleicht kaufen wir das zusammen in der USA wird billiger oder eine andere möglichkeit das solche gleiter von der husaberg passen ich probier das auselemack hat geschrieben:Moin,
ich bin verzweifelt auf der suche nach steuerketten gleitschienen für einen
89er motor.
brauche hilfe !!!
Servus Tom,
ich hab mir auch eine 89er neu auf- und umgebaut!
Die leidige Frage nach Ersatzteilen habe ich auch gerade hinter mir.
Der Herr "Ulli" von Moto-Rumpf hat mir weitergeholfen.
Das ist wirklich eine gute Adresse.
Hier mal Bildchen vom Umbau.
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=11757
Charly
Charly
servus
super dein gerät mit meiner 510er bin ich gerade beim neuaufbau , und teile suche wenn sie fertig ist ,dann mach ich ein paar bilder zeige allen , rahmen ist die woche erst lackiert worden (weiss) , und beim Ulli hab ich schon angerufen ein sympathischer mensch hat mir weiter geholfen so dass ich den motor wieder zusammen bauen kann.
mfg thomas
mfg thomas
Re: 510 TE
GUTE NACHRICHT steuerketten gleitschienen passen vom neuen motor ab 1992 , habe gestern solche eingebaut ohne große probleme bei meinem 510´89er motor man braucht nur den gummi an den seiten vom neuen gleiter ( kettenspanner seite ) etwas wegschneiden 2 mm ungefähr links und rechts das die schienie im steuerkettenschacht sich frei bewegt zylinder und kopf können draufbleiben nur oberen deckel wegschrauben und kupplungs deckel die neue schiene kann von oben eingefahren werden steuerkette bekommt man auch im zubehör von DID gute verarbeitung mit clipschloß orginal ist eine IWIS verbaut.elemack hat geschrieben:Moin,
89er motor.
brauche hilfe !!!
kettenschutz hab ich dran an meiner schwinge aber auch schon durchgescheuert der schutz hatte keine lange überlebungs chance schon ab werk ich kann dir bilder von der form und von der orginalen befestigung machen , du kannst einen schönen aus edelstahl machen dann war deine gleitschiene um die 2 mm dünner meine war zu dick produziertelemack hat geschrieben:danke,danke
habe gestern zusammengebaut und siehe da es geht auch ohne schneiden!
jetzt brauche ich nur noch ein kettenschutz für den tüv. hast du sowas noch liegen ? (habe jetzt schon zwei neue die nicht passen)
danke kollege husky430cr aber ein orginaler endschalldämpfer wäre mir lieber
Servus!
Mal was ganz anderes: wollte euch nur mal drauf aufmerksam machen, das ihr hier auf dem Server eure Bilder ebenfalls ablegen könnt (dann seit ihr nicht mehr auf extrene Dienst angewiesen).
Geht oben auf den Album-Link und dann unten auf persönliche Galerie. Diese kurz aktivieren und Bilder hochladen. Dann könnt ihr auch Kommentare dazu schreiben usw.
Mit sportlichen Grüßen
MarcE
MarcE
#206
- Motorrad: TE610, TC630...
Ich hab grad eine 86er TE510LC mit 89er Auspuffanlage gekauft:
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/alb ... b994105724
Dazu gabs noch einen fast neuen 89er Schalldämpfer (Lafranconi) zum vorführen.
Weiss noch nicht genau ob ich den Töff behalte hab ihn mehr wegen den Teilen gekauft, zum SUMO Umbau der 84er TE510 *freu* aber mit dem Schalldämpfer könnt man ev. was dealen...
Gruss Löru
Gruss Löru
servusChefkoch hat geschrieben:Ich hab grad eine 86er TE510LC mit 89er Auspuffanlage gekauft:
Gruss Löru
endschalldämpfer für den wäre ich interresiert zu der husky hast du ein orginales heckteil bekommen ( schutzblech) ? wo du auch verkaufen würdest. Die 86er war orginal luftgekühlt das moped ist aus 2 modellen zusammen geschraubt aber schaut gut aus
